楼主: pdwdwdw
锂电充电升压单转双stc,stm版电桥电源
 楼主| 发表于 2013-6-14 19:56 | 显示全部楼层
foolsp 发表于 2013-6-14 02:12
一直关注楼主的升压电源板,很早就联系浩淇心那边我要预定2套,节前终于等到。今早终于收到电源板了,有点 ...
哈哈!用的上就好,好奇心那个大懒蛋,我早就把做好的模块给他了,他居然现在才出郁闷,多试试效果吧!有什么问题及时反映我好做出修改,这板的充电ic用的有点小了,冲大容量的电池时间会长些,等有空在单门画一版更好的,本来这一版也是为了不浪费pcb拼出来的
发表于 2013-6-30 08:50 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2013-6-14 19:56
哈哈!用的上就好,好奇心那个大懒蛋,我早就把做好的模块给他了,他居然现在才出郁闷,多试试效果吧!有 ...
LZ,从浩祺心那搞来的模块负压带负载还有6.3伏,感觉有点高。怎么破?
发表于 2013-7-5 10:40 | 显示全部楼层
我收到锂电升压板,工作不正常,
1,带不动负载,上电桥,+5v 只有3v了。
2.负电压有点高,6.2 v
关于1,我并了100k电阻后可以到5.2v了(变压器有点温度高。)
2. 正负电压不对称。不理想。(电桥能工作,是否有影响不知)
 楼主| 发表于 2013-7-5 13:00 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2013-7-5 10:40
我收到锂电升压板,工作不正常,
2.负电压有点高,6.2 v
不好意思忙才看到,你这个现象是变压器的问题,你看下变压器是进漆的那种吗?要是是的话只能说你中奖了,看来定做的质量也不靠谱啊解决办法拆了重绕,或者找个主板上的磁环重新绕制一个
发表于 2013-7-5 13:44 | 显示全部楼层
负电压没有稳压,偏离5V是正常的,主要给运放提供负电源,只要不是相差太大,不会影响电路的正常工作。
发表于 2013-7-5 13:48 | 显示全部楼层
我收到锂电升压板,工作不正常,
2.负电压有点高,6.2 v
也许是负载电路的问题。
断开正5V与负载间的电线,串接电流表,看看负载电流是不是过大?
变压器发热应该是负载电流过大引起的。
发表于 2013-7-5 13:59 | 显示全部楼层
谢谢回复,板上标10k电阻,实际装27k.并联100k电阻后。实测电桥电流+5.2v 为80ma   -6.2v为28ma    锂电池4.09v电流为190ma
发表于 2013-7-5 17:04 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2013-7-5 13:59
谢谢回复,板上标10k电阻,实际装27k.并联100k电阻后。实测电桥电流+5.2v 为80ma   -6.2v为28ma    锂电池4 ...
+1
我收的2个模块就有一个用了2702电阻。改10K后正常。
发表于 2013-7-5 17:06 | 显示全部楼层
差个30%算大不?
发表于 2013-7-5 22:00 | 显示全部楼层
我收到锂电升压板,工作不正常,
2.负电压有点高,6.2 v
和我遇到现象一样一样的,用变压器正常,一气之下扔床底了,改天找出来并电阻再试试!!!
GMT+8, 2026-6-10 17:12 , Processed in 0.098437 second(s), 26 queries , Gzip On.
