楼主: pdwdwdw
锂电充电升压单转双stc,stm版电桥电源
发表于 2013-5-4 13:26 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-5-3 16:58 static/image/common/back.gif
模拟电路比较差,如何加滤波,能给个图吗,是不是运放的输入端串一个1K的电阻后然后和地再来个0.01uf的电 ...
低通滤波电路有多种,你可以百度一下“低通滤波电路”。
“串一个1K的电阻后然后和地再来个0.01uf的电容”恐怕不行,它的转折频率大概在16KHz,滤除不掉10KHz的干扰脉冲。
具体用哪种低通滤波电路效果好,要靠试验确定。PCB的设计也很重要,输入端引线要尽量短,避免引入感应噪声,要求高的话可以加上金属屏蔽罩。
发表于 2013-5-4 21:55 | 显示全部楼层
继续关注套件情况,等。。。。。。。
发表于 2013-5-5 02:29 | 显示全部楼层
借你的思路利用手头的零件也搞了个!
4057+1301
频率490k,测试了一下电压正常还没带载,明天再试一下!
客官来玩啊。
 楼主| 发表于 2013-5-5 09:54 | 显示全部楼层
72hour 发表于 2013-5-5 02:29 static/image/common/back.gif
借你的思路利用手头的零件也搞了个!
4057+1301
加油,其好多升ic都可以如此应用
发表于 2013-5-5 15:35 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2013-5-5 09:54 static/image/common/back.gif
加油,其好多升ic都可以如此应用
eeeee......
带载能力不行换了几个电感!还没找到合适的。
客官来玩啊。
发表于 2013-5-5 15:43 | 显示全部楼层
我比较懒,淘宝买的锂电5V升压模块,用了两块电池,输出正负5V。
 楼主| 发表于 2013-5-5 18:07 | 显示全部楼层
72hour 发表于 2013-5-5 15:35 static/image/common/back.gif
eeeee......
看看线圈,同名端是否搞错了,还有磁环不行用坏主板上拆的那种,效果很好
发表于 2013-5-5 20:32 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2013-5-5 18:07 static/image/common/back.gif
同名端错的话电流爆升。电压上不去。
试了几种磁环有的可以,但是效率都不高。试着试着忘记切断电源就动烙铁。把升压ic给爆了。看来还是等你的成品吧!
客官来玩啊。
 楼主| 发表于 2013-5-5 23:06 | 显示全部楼层
72hour 发表于 2013-5-5 20:32 static/image/common/back.gif
同名端错的话电流爆升。电压上不去。
试了几种磁环有的可以,但是效率都不高。试着试着忘记切断电源就动 ...
不要这么灰心嘛!你看下手册上升压推崇的电感数值是多少,完后找个废电脑主板上拆下来的磁环先用粗一点的漆包线绕并测量电感达到手册上推崇的量,然后记下圈数这就是初级,次级圈数只需要是初级的2倍左右即可,这是个笨办法但是很管用,具体的最佳圈数比就的靠你的实验来确定了,会相关计算最好不会的话用这个方法也是可行的
发表于 2013-5-5 23:13 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2013-5-5 23:06 static/image/common/back.gif
不要这么灰心嘛!你看下手册上升压推崇的电感数值是多少,完后找个废电脑主板上拆下来的磁环先用粗一点的 ...
我是初级定下,次级尽量多了。然后慢慢拆。拆到到合适的效率。就确定圈数了。
现在是升压ic坏了。没得搞了。其实想法还是有的!你的电路中+5v是隔离的!在电桥中这个不重要,还损失效率。+5v可以不用经过变压器隔离。
我的想法是升压按标准电路。-5v仅需要从升压电感中加个绕组就能实现。这样电池的使用效率是最高的!
我手上的pt1301已经没有了。下次采购应该会采购6291,不过要等发工资后。
客官来玩啊。
GMT+8, 2026-6-10 17:12 , Processed in 0.101297 second(s), 28 queries , Gzip On.
