楼主: pdwdwdw
锂电充电升压单转双stc,stm版电桥电源
发表于 2013-4-29 00:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-29 00:36 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2013-4-29 00:07 static/image/common/back.gif
今天,在TB上订做了100个大的epc13变压器,初次级全部用0.2漆包线5股并绕以减小集肤效应的影响提高带载能力 ...
太好了。到时烦你PM我,订2套。谢谢
发表于 2013-4-29 12:57 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-4-27 17:38 static/image/common/back.gif
看到这里,忍不住说两句
非常佩服三哥的模拟电路修养,我和你正好相反,数字电路单片机没问题,但一到模 ...
哎,谈不上什么修养,只不过搞模拟电路时间长了,经验多了一点。由于只是业余玩玩,没有系统的学习电子技术,现在还有很多东西不懂,用到了现翻书本恶补,再加上不断地实验弥补知识的不足。
数字电路相对比较简单,只有高低两种电平,模拟电路需要考虑的东西太多,同样的电路换用不同型号的零件结果就会相差很大。
你说的7660负压波纹大是不是负载电流比较大?可以加大输出滤波电容试试,如果还不行就要考虑换用输出电流大一点的LM2662。
发表于 2013-4-30 07:04 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-4-29 12:57 static/image/common/back.gif
哎,谈不上什么修养,只不过搞模拟电路时间长了,经验多了一点。由于只是业余玩玩,没有系统的学习电子技 ...
用7660带了个op07放大2mv的小信号,放大后进单片机ad,用双锂电作的正负电源效果很好,但一上7660,ad采样的数字就乱跳
发表于 2013-4-30 12:28 | 显示全部楼层
过来关注下进展,等套件!
发表于 2013-4-30 18:26 | 显示全部楼层
也搞了个3.0LCR电桥的锂电供电电路,不用LCD的背光,主板上电压+4.975V和—4.776V,供电的锂电池电压4.01V,电流109ma。
再试试加了背光,电流要100ma以上,LCD看上才感觉舒服,实测背光电流112ma,此时主板上电压为+4.945V和—4.745V,供电的锂电池电压4.0V,电流280ma。这个2004的背光电流有点大,占了一大半的功耗!
发表于 2013-5-1 10:10 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-4-30 07:04 static/image/common/back.gif
用7660带了个op07放大2mv的小信号,放大后进单片机ad,用双锂电作的正负电源效果很好,但一上7660,ad采样 ...
7660的工作频率比较低,大概在10KHz,电荷泵电路虽然效率较高,但工作频率普遍不高,开关电路转换时会产生尖脉冲,叠加在输出电压上,此脉冲干扰会影响OP07的弱信号放大。
你可以试试LM2662,他是7660的改进型,输出电流大,工作频率较高,FC端悬空时工作频率为20KHz,FC接正电压后工作频率为150KHz。OP07是低速运放,如果不想换7660,可以在输入端加上低通滤波电路。
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:49 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-5-1 10:10 static/image/common/back.gif
7660的工作频率比较低,大概在10KHz,电荷泵电路虽然效率较高,但工作频率普遍不高,开关电路转换时会产生 ...
哈哈!和三哥这里总能找到到有用的东西,这两天无事可做看了隔壁论坛对某高频焊台的研究突然来了兴趣,这两天在画功率模块的板子,准备出来先烧个铁钉什么研究下,不知三哥有兴趣否,我是模电数电全是半拉子,到时可能要请教下您了
发表于 2013-5-2 12:42 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2013-5-1 21:49 static/image/common/back.gif
哈哈!和三哥这里总能找到到有用的东西,这两天无事可做看了隔壁论坛对某高频焊台的研究突然来了兴趣,这两 ...
高频感应加热吗?
要注意自身防护,高频电磁波对身体伤害很大的。
发表于 2013-5-3 16:58 | 显示全部楼层
模拟电路比较差,如何加滤波,能给个图吗,是不是运放的输入端串一个1K的电阻后然后和地再来个0.01uf的电容
GMT+8, 2026-6-10 18:21 , Processed in 0.031865 second(s), 26 queries , Gzip On.
