楼主: wangxiaoxiao
医用雾化器
 楼主| 发表于 2013-2-27 09:56 | 显示全部楼层
huojunan 发表于 2013-2-27 09:49 static/image/common/back.gif
那个电路是驱动超声元件的,超声雾化效果比普通喷雾好,个人觉得加湿器也可以拿来用
啊,知道了,谢谢。很多人说超声雾化吸收好。我主要是觉得既然医院不用这个方法,我也别用了,放在嘴边的这么近距离的超声,我还是感觉有点怕。吹气的即时吸收不好,就当成浪费一些,不过是两瓶当成一瓶用。超声还是不冒险了
发表于 2013-2-27 10:30 | 显示全部楼层
用气筒咋样?
气筒出来后过一个装棉花和活性碳的过滤柱,不过就是有人得费点劲。
发表于 2013-2-27 10:31 | 显示全部楼层
或者买那种小型的充气泵,加个缓冲瓶。
发表于 2013-2-27 10:50 | 显示全部楼层
我有点明白你的意思了。你现在是已经把药雾化好了,然后需要个把这个雾化好的“药雾”吹到嘴里,是吧,那就买个小一点的轴流风扇,控制一下出气大小,是不是平稳度,速度,量的大小都可以控制了。
发表于 2013-2-27 10:54 | 显示全部楼层
医用的雾化器要靠气泵把药物粉碎到很小的颗粒再喷出来,压力不够药效就不好,超声波只能把水变成气吧,药物??不过我倒也没用过超声波
发表于 2013-2-27 10:57 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2013-2-27 10:31 static/image/common/back.gif
或者买那种小型的充气泵,加个缓冲瓶。
医院的病房我看到就是那种大的空压机,跟装修公司用的差不多,但是每个病床哪里有阀门,可以控制气压
 楼主| 发表于 2013-2-27 11:06 | 显示全部楼层
lily2350660 发表于 2013-2-27 10:57 static/image/common/back.gif
就是氧气出口了。其实进入病房的氧气压力已经很小了。内部在通过一个调节阀调节
 楼主| 发表于 2013-2-27 11:07 | 显示全部楼层
10楼的小瓶就是雾化器。通入气体,就能把里边的溶液雾化
 楼主| 发表于 2013-2-27 11:09 | 显示全部楼层
或者买那种小型的充气泵,加个缓冲瓶。
这个应该可行---什么是小型充气泵?给自行车充气的?总之需要连续的出气、电动的。人来打气是不现实的。
发表于 2013-2-27 11:13 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2013-2-27 11:07 static/image/common/back.gif
我有一个欧姆龙的医用雾化器,我用来雾化喷鼻炎的,所以我知道,我买的时候是分2个版本的,我买的是可以雾化液体药物的,还有一种连固体药物都可以雾化的
GMT+8, 2025-8-19 11:41 , Processed in 0.033360 second(s), 27 queries , Gzip On.
