楼主: wangxiaoxiao
医用雾化器
 楼主| 发表于 2013-2-27 11:18 | 显示全部楼层
lily2350660 发表于 2013-2-27 11:13 static/image/common/back.gif
我有一个欧姆龙的医用雾化器,我用来雾化喷鼻炎的,所以我知道,我买的时候是分2个版本的,我买的是可以雾 ...
我没见过固液两用的。不过我只要能雾化这个溶液就行,所以非常简单
发表于 2013-2-27 11:20 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2013-2-27 11:09 static/image/common/back.gif
这个应该可行---什么是小型充气泵?给自行车充气的?总之需要连续的出气、电动的。人来打气是不现实的。
最小的有养鱼用的气泵,压力不高;稍大点可找空气压缩机,小的大的都有,不过出口要加上活性碳柱,吸附出来的油。
如果能搞到冰箱用的压缩机也可以,出口加个缓冲罐,再加活性碳柱就成。
发表于 2013-2-27 11:36 | 显示全部楼层
我的欧姆龙的,进气口有过滤棉,出来似乎就没有过滤了
 楼主| 发表于 2013-2-27 11:36 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2013-2-27 11:20 static/image/common/back.gif
最小的有养鱼用的气泵,压力不高;稍大点可找空气压缩机,小的大的都有,不过出口要加上活性碳柱,吸附出 ...
这样一说太复杂了。我先看看养鱼用的气泵---没用过不知快慢。我正打算用电脑显卡风扇用个磁带盒自制---cpu风扇风力就太大了。或许可以降低电压?其实我想用个茶叶桶子就蛮好了
发表于 2013-2-27 11:42 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2013-2-27 11:36 static/image/common/back.gif
这样一说太复杂了。我先看看养鱼用的气泵---没用过不知快慢。我正打算用电脑显卡风扇用个磁带盒自制---cp ...
CPU风扇出风量可能够,但压力不一定够,这种可能是用的气动雾化器,对气源的压力和流速有点要求的。
 楼主| 发表于 2013-2-27 11:45 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2013-2-27 11:42 static/image/common/back.gif
进气口外置,出气口封闭、逐渐收缩形成细口气流
发表于 2013-2-27 11:54 | 显示全部楼层
超声雾化器
超声雾化器:利用超声原理,将药液雾化。
超声雾化器的喷雾器对雾粒无选择性同,所以产生的药物颗粒大部分仅能沉积在口腔、喉部等上呼吸道,而且由于肺部的沉积量很少,不能有效治疗下呼吸道疾病。同时,由于超声波雾化器产生的雾粒大,雾化快,导致患者吸入过多的水蒸气,使呼吸道湿化,呼吸道内原先部分堵塞支气管的干稠分泌物吸收水分后膨胀,加大呼吸道阻力,可能会产生缺氧现象,且超声波雾化器会使药液结成水珠挂在内腔壁上,对下呼吸道疾病效果不佳,对药物需求量大,造成浪费的现象。
压缩雾化器
空气压缩式雾化器:也叫射流式雾化,是根据文丘里(Venturi)喷射原理,利用压缩空气通过细小管口形成高速气流,产生的负压带动液体或其它流体一起喷射到阻挡物上,在高速撞击下向周围飞溅使液滴变成雾状微粒从出气管喷出。
气体压缩式雾化器有如下优点:
1.高效无油活塞式压缩机,雾化时不需冷却水、日常免维护、操作更简单方便;原药雾化,不需稀释,临床效果好;几乎没有药物残留量,药物利用率高;
2. 操作使用更方便,产品备有2米气管一根,活动余地大,坐、躺都能用,雾化组件轻巧,佩戴、手扶方便;  3. 雾化使用原药雾化,在相对的治疗时间内吸入的雾化量适宜,不易造成气管内壁粘膜发涨,造成气管堵塞,雾化的颗粒超细,并且不易碰撞结合,人体吸入舒适,而且能进入支气管、肺部等气管,临床效果极佳,特适宜下呼吸道疾病治疗;
4.纯机械性产品,故障率极低,维修费用低,使用寿命长,一般正常使用5~10年。[1]
淘汰
在医疗应用领域压缩雾化器已经取代了超声雾化器。
鉴于超声雾化器在治疗效果,使用寿命,操作清洗等种种原因,国外发达国家已经将超声雾化器彻底淘汰出了市场。
国内市场由于消费者不了解超声雾化器的缺陷,目前还有一定的销量。但压缩雾化器在国内已经逐渐被普通家庭认识,特别是医院已经用压缩雾化器取代了超声雾化器。
编辑本段选购指南
选购压缩雾化器,要注意以下几点:
压缩机
①、噪音
雾化器的噪音大小是其质量的重要指标。噪音大将影响本来就不佳的患者心情。
市面上销售的压缩雾化器的噪音大部分在80分贝左右。而质量好的压缩雾化器噪音应该在65分贝以内。
噪音大的机器,一般能感受到,而且制造商不会将机器的噪音值标示出来。而噪音小的机器,制造商都会标示。
②、振动
伴随噪音的是振动,一般来说,噪音大的话,其振动一定不小。
③、发热
与上述噪音、振动相随的是发热问题。噪音、振动大的机器,其发热必定多。
其实,上述3项都是能量的损失。因此,压缩雾化器的标称功率并不是越大越好。
功率大但噪音大(震动大、发热)的机器,其大部分能量都被浪费了。
④、雾化颗粒
雾化颗粒大小直接关系到雾化效果,较小(小于2.5μm)的雾化颗粒,能达到下呼吸道和肺泡,一般厂商提供的规格参数里面有标示说明雾化颗粒大小,雾化颗粒标示一般涉及药粒尺寸,平均药粒尺寸(MMAD),平均中位尺寸(MMD)等
如:
“南诺雾尔康”品牌的压缩雾化器,雾化颗粒(药粒尺寸)80% 0.5~5μm
“百瑞”品牌压缩雾化器, 平均中位直径(MMD)3.5μm <5μm的微粒百分比68%
⑤、便携性
作为家用时,雾化器的体积也是家庭用户需要考虑的因素,较小的体积意味着更方便携带,如果在雾化治疗期间需要出差则需要更多关注
⑥、设计与外观质量
雾化杯
在压缩机满足基本的要求后,雾化杯的质量尤其关键。
最好选股有专利技术的雾化杯。这方面的信息一般可以从产品的包装上得到。
发表于 2013-2-27 12:23 | 显示全部楼层
RE: 医用雾化器
donglele2005 发表于 2013-2-27 09:37 static/image/common/back.gif
我有个建议 不用电  吹气球用的脚踩的气筒(或者差不多的东西)作为气源  有家人或者老人(可能的话)自己踩 ...
这个建议不错,要买那种带单向阀的吹气球,进气口可以过滤下,以免吸入灰尘等杂物。
发表于 2013-2-27 12:50 | 显示全部楼层
RE: 医用雾化器
大号洗耳球、吹气球、皮老虎!单向吹气,尾部进气!
这样的应该可以吧?
想要气量大,握动快些即可。
压力应该可以,因为不漏气。
 楼主| 发表于 2013-2-27 14:36 | 显示全部楼层
楼上介绍的看起来也行,其实用起来甚是不方便。就是需要一个气泵正合适
GMT+8, 2025-8-19 11:41 , Processed in 0.041211 second(s), 29 queries , Gzip On.
