楼主: apachectl
T50超薄TFT真彩多功能电压电流表头【固件升级V1.2】
 楼主| 发表于 2013-4-7 08:06 | 显示全部楼层
电压不为零的,把in1a 和地短路下,看看为o否
发表于 2013-4-7 08:10 | 显示全部楼层
哇,才几天没上,居然错过了这么好的帖子
 楼主| 发表于 2013-4-7 08:24 | 显示全部楼层
alone 发表于 2013-4-6 23:01 static/image/common/back.gif
按教程焊接好了,电压电流不归零,翻了坛里的帖子,貌似电压不归零的就我,请教电压不归零是不是也是在运 ...
v1就是1.1的,序列号是下载用的
发表于 2013-4-7 09:15 | 显示全部楼层
现在是有“米”无锅,各位前辈,有没有电源板推荐?
发表于 2013-4-7 11:02 | 显示全部楼层
刚刚又试了下,用5V供电,点不亮,1117无输出,短接线1117的2,3脚才能启动,用5.2V可以直接点亮。换了一片1117后正常,换下的1117测了一下,供电5V时输出只有3.1V左右,是不是原来那片1117有问题啊。
现在电压都归零了,一路电流还是不归零,按apachectl 朋友的方法把in1a 和地短路下也不归零。
发表于 2013-4-7 11:34 | 显示全部楼层
这个 好漂亮啊   可惜 没赶上  各种秒杀~~~唉  =.=
发表于 2013-4-7 12:21 | 显示全部楼层
notooth 发表于 2013-4-6 20:55 static/image/common/back.gif
还以为是超薄那个,还在想问从哪儿收的呢,
结果一搜原来是那个笨重的
对了,今天下午把线刮开, ...
来报告下
皑皑,各种波澜起伏啊,最终还是给修好了,背光排线断了,直接剪掉,焊上了两根线,最终给搞好了
手头有个自己组装的白光,国产中马蹄,国产刀头和一个圆尖头二手原装,结果这个圆尖头有问题,没法用
最后用中马蹄焊接全程,竟然成功了
mcu背光特写
修好以后的显示
背光部分连接的电线,现在整个糊上了硅胶,不准备再动了
测试最好焊上各种线,否者直接上夹子会导致屏线在一定范围内移动,有断线的危险
屏幕没有确认完好显示之前拿起板子的时候一定要注意同时托起屏幕,我就是因为只拿板子不管屏幕,结果把屏线废掉了。
不到最坏情况,不要放弃
我差点就放弃了,都准备再买块屏幕了
 楼主| 发表于 2013-4-7 12:53 | 显示全部楼层
notooth 发表于 2013-4-7 12:21 static/image/common/back.gif
来报告下
皑皑,各种波澜起伏啊,最终还是给修好了,背光排线断了,直接剪掉,焊上了两根线,最终给搞好 ...
焊接高手都不用尖头
亏着屏弄好了,屏现在可是紧俏商品,有多少屏就有多少T50,其他的都可以买到,就屏买不到
估计手机配件批发那有很多,正发愁卖不出去呢!  发表于 2013-4-23 11:27
 楼主| 发表于 2013-4-7 12:56 | 显示全部楼层
风中无语 发表于 2013-4-7 09:15 static/image/common/back.gif
当然是 KENSINGTON 那款超薄的,不过肯定买不到
考虑其他电源(超薄,超小)+1.2元的超小5V 500~800mA的超小电源板也是可以的
发表于 2013-4-7 13:28 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-4-6 13:39 static/image/common/back.gif
自己换粗点的康铜丝就可
你这个电流表的采样电阻的大小是多少啊?换了康铜丝,量程怎么调啊?
GMT+8, 2026-7-15 03:34 , Processed in 0.043486 second(s), 32 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
