楼主: apachectl
T50超薄TFT真彩多功能电压电流表头【固件升级V1.2】
 楼主| 发表于 2013-4-9 17:24 | 显示全部楼层
lxyi 发表于 2013-4-9 16:40 static/image/common/back.gif
我电流档校正不了…AD取样显示0  (ok:  50MA   0  )以刷v1.1板。
受单电源运放的局限,小电流50mA以下是不太好,在2楼已经说明,不过不至于是0,你把运放的地和地之间搞一个焊锡疙瘩,运放的地一定要妥善接地,然后再校正;还有,如果用了粗的康铜丝,由于量程增大(采样电阻阻值降低),因此50MA不准确的范围将上升,可能会导致50mA 为0
发表于 2013-4-9 18:08 | 显示全部楼层
焊锡疙瘩也没用、把5v电压提高到5v5就ok了、AD取样到44
发表于 2013-4-9 19:33 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-4-9 17:24 static/image/common/back.gif
受单电源运放的局限,小电流50mA以下是不太好,在2楼已经说明,不过不至于是0,你把运放的地和地之间搞一 ...
能不能换OP07运放,这样小电流下更好啊。
发表于 2013-4-9 19:53 | 显示全部楼层
上面的兄弟用锂电供电测量电流可能不正确电压低了
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:09 | 显示全部楼层
yufiyufi 发表于 2013-4-9 19:33 static/image/common/back.gif
有没有人做做实验,主要是前段的小电流放大,程序都不用改,我对运放是在不熟
发表于 2013-4-9 20:19 | 显示全部楼层
V1.1电流档校正比V1.0精简了好多档....那里有有V1.0版下载
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:23 | 显示全部楼层
lxyi 发表于 2013-4-9 20:19 static/image/common/back.gif
v1.0也是这么多档,28档没有实际用处,校正太复杂了,2路下来的调56次,因此精简了,几块下来,我自己校的都吐血
发表于 2013-4-9 20:51 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-4-9 20:23 static/image/common/back.gif
v1.0也是这么多档,28档没有实际用处,校正太复杂了,2路下来的调56次,因此精简了,几块下来,我自己校的 ...
可传给我?
 楼主| 发表于 2013-4-9 21:33 | 显示全部楼层
第三批由好奇心组织,这次组织了80套,与明天(4月10日)晚9点开始发放
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.YSEFOk&id=17918433130
发表于 2013-4-9 21:41 | 显示全部楼层
好东西!要顶起来!
GMT+8, 2026-7-15 02:37 , Processed in 0.036743 second(s), 26 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
