楼主: apachectl
T50超薄TFT真彩多功能电压电流表头【固件升级V1.2】
发表于 2013-4-14 10:22 | 显示全部楼层
好奇心店里都没有相关介绍了,什么时候再有?
 楼主| 发表于 2013-4-14 13:24 | 显示全部楼层
alone 发表于 2013-4-13 22:55 static/image/common/back.gif
觉得表头V1.1前的字体颜色蛮好看,V1.2的不是很喜欢,楼主能把最早的字体文件共享下吗,谢谢。
v1.1
和1.2 字体是一样的,下载到mcu,选择全部擦空,即可擦除扩展字体
 楼主| 发表于 2013-4-14 13:27 | 显示全部楼层
alone 发表于 2013-4-13 22:52 static/image/common/back.gif
请教做过字体的朋友能告知下,图中表头各部分字体与“T50 表头字模制作工具程序 V1.2 版本 ”的对应关系吗 ...
单路表用的大字是48点阵的,双路表的字是32点阵的
发表于 2013-4-14 15:23 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-4-13 17:26 static/image/common/back.gif
锂电池的放电曲线暂时放不进去了,存储曲线需要大量的内存,可能需要容量更大一些的MCU
MCU还有很多I/O口未用,楼主是否考虑用25T80外接存储器扩容?25T80是1M的,25T160是2M的。都用贴片的封装。
 楼主| 发表于 2013-4-14 16:10 | 显示全部楼层
佳广 发表于 2013-4-14 15:23 static/image/common/back.gif
MCU还有很多I/O口未用,楼主是否考虑用25T80外接存储器扩容?25T80是1M的,25T160是2M的。都用贴片的封装 ...
你没弄明白,需要的是RAM,不是flash的ROM,flash是有寿命的,大约写几万次,如果用flash做,每时每刻都在记录参数,要不了多长时间,芯片就坏了(一秒记录一次,一天就是86400次)
发表于 2013-4-14 18:41 | 显示全部楼层
考虑增加联机接口呗,升级方便还能联机记录曲线。
发表于 2013-4-14 20:27 | 显示全部楼层
alone 发表于 2013-4-7 11:02 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
刚刚又试了下,用5V供电,点不亮,1117无输出,短接线1117的2,3脚才能启动,用5.2V可以直接点亮。换了一片 ...
我也遇到这个问题了
tutu发给我的屏幕已经装好了,但是接电随机接通,时通时不通,电压最高调节到5.4v都没用
测量1117输出脚没有输出电压
怀疑是1117有问题
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:49 | 显示全部楼层
notooth 发表于 2013-4-14 20:27 static/image/common/back.gif
我也遇到这个问题了
tutu发给我的屏幕已经装好了,但是接电随机接通,时通时不通,电压最高调节到5.4v ...
有可能是1117烧了,或者其他什么地方有短路的,导致电流需求很大,1117供不上电,而MCU电压一下将,就会保护性重启,检测一下是否有挂锡的地方,比如MCU的IO腿,高电平和低电平挂接,就会有很大电流;还有我不知道你是第一批还是第二批的,第一批的板子可以尝试给背光加一个10欧的电阻,限制一下电流试试
发表于 2013-4-15 09:21 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-4-15 07:49 static/image/common/back.gif
有可能是1117烧了,或者其他什么地方有短路的,导致电流需求很大,1117供不上电,而MCU电压一下将,就会保 ...
当然是第二批了,第一批不够格啊
刚测了一遍,没发现mcu有短路的,直接测1117输出脚对地,大约1k欧姆
难道真是背光电流太大?可是好的时候点亮的时候开10多分钟没觉得特别热啊
第二版led也需要加限流电阻么?
发表于 2013-4-15 12:42 | 显示全部楼层
notooth 发表于 2013-4-15 09:21 static/image/common/back.gif
当然是第二批了,第一批不够格啊
难 ...
你找个好的1117换上试试看吧,我换了一个正常了,3.7-5.6V供电都正常。换下来的1117测试输出电压只有3.1V,换上去的那个3.3V。
GMT+8, 2026-7-15 01:25 , Processed in 0.042288 second(s), 26 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
