楼主: sun6550
想用UT斯达康电源做LED灯的电源,谁知连炸两个。。。555
 楼主| 发表于 2013-2-28 14:43 | 显示全部楼层
请问请问这个标着红红红金的电感可以用什么代替啊!??
发表于 2013-2-28 15:12 | 显示全部楼层
RE: 想用UT斯达康电源做LED灯的电源,谁知连炸两个。。。555
sun6550 发表于 2013-2-28 14:43 static/image/common/back.gif
直接短接也行
发表于 2013-2-28 15:20 | 显示全部楼层
用导线短路。
 楼主| 发表于 2013-2-28 15:37 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-2-28 15:12 static/image/common/back.gif
直接短接也行
恩 好的
 楼主| 发表于 2013-2-28 15:38 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-2-28 15:20 static/image/common/back.gif
用导线短路。
恩 谢谢 !!请问改电压的话换那个稳压管就好是吗??
发表于 2013-2-28 16:14 | 显示全部楼层
sun6550 发表于 2013-2-28 14:41 static/image/common/back.gif
又拆了一个不是保险的问题,两焊点碰不到一起的呢!!   测量了是L101电感开路,难怪R101电阻会烧的那样, ...
就算是L101断路那也只是烧掉和L101并联的那个电阻R101而已,并不会造成炸保险管,我觉得炸保险管的原因不在这
发表于 2013-2-28 16:31 | 显示全部楼层
sun6550 发表于 2013-2-28 10:55 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
电源还不是一下就炸的,空载正常一接负载就响鞭炮啊!!今天把烧的地方擦干净测量了下桥堆交流侧和直流侧直通,两滤波电容之间的电感开路电阻烧的很惨。其他测量没有问题  在滤波电容上加整理后的电压输出正常!哈哈  还可以利用
桥堆有可能是罪魁祸首,
可能是这一批次的桥堆质量有问题,
发表于 2013-2-28 16:43 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-2-28 10:32 static/image/common/back.gif
好拆,一刀就可以拆开了。
桥堆是600V, 0.5A
MD5S.pdf (21.99 KB, 下载次数: 836)
发表于 2013-2-28 16:44 | 显示全部楼层
没有NTC限制浪涌电流,加上桥堆体积小余量小,是有可能击穿。
但是这种击穿应该是上电瞬间就炸啊,而不是带负载后再炸。
你测得IC还是好的吗?
发表于 2013-2-28 17:06 | 显示全部楼层
sun6550 发表于 2013-2-28 15:38 static/image/common/back.gif
是的,但是如果,输出电压调高超过6伏的话,需要把输出端那个6.2伏稳压管拆掉或者更换。
如果输出电压调低,就不用管了。
GMT+8, 2025-8-19 11:40 , Processed in 0.037083 second(s), 29 queries , Gzip On.
