楼主: 灰太狼8888
关于北京牌彩电8306-3Y收看增补频道的问题【已修好,感谢大家!】
发表于 2013-3-2 08:42 | 显示全部楼层
灰太狼8888 发表于 2013-3-1 22:26 static/image/common/back.gif
选台器的视频输出接到TA7698的39脚即XJ12。根据链接的文章
" 一、加音视频接口
看来你手上有现成的选台器,先按正常的接,选台器的地接电视的地。如果图像正常的话就行了,不正常的话(负片)加一级放大就是反相了。
 楼主| 发表于 2013-3-2 12:29 | 显示全部楼层
RE: 关于北京牌彩电8306-3Y收看增补频道的问题请教大家
sblinux 发表于 2013-3-2 08:42 static/image/common/back.gif
看来你手上有现成的选台器,先按正常的接,选台器的地接电视的地。如果图像正常的话就行了,不正常的话( ...
谢谢。等我下次回家试试。另外,维修时需要放电吗?怎样放电?可否带电测试?
发表于 2013-3-2 13:56 | 显示全部楼层
放电?只要不拆高压包不用放电。测试时脚下垫一木板吧。反正我以前修热底时不采取什么措施
 楼主| 发表于 2013-3-3 22:51 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2013-2-28 23:49 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
当然不包,这类小东西现在基本都不测试了.
今天到货,换纸箱包装了,有些不习惯,以前到快递那一眼就可以看到自己的快件在哪里。拿到家打开一看,好精致啊,做了条VGA线接显示器试了一下,一切正常!多谢!
 楼主| 发表于 2013-3-3 22:52 | 显示全部楼层
sblinux 发表于 2013-3-2 13:56 static/image/common/back.gif
谢谢,等回老家试试。用AV-VGA 接电脑显示器的另一套方案也可行了。
发表于 2013-3-3 22:59 | 显示全部楼层
灰太狼8888 发表于 2013-3-3 22:51 static/image/common/back.gif
今天到货,换纸箱包装了,有些不习惯,以前到快递那一眼就可以看到自己的快件在哪里。拿到家打开一看, ...
可见你很久没光顾俺的摊了,这包装都换多久了...
 楼主| 发表于 2013-3-3 23:07 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2013-3-3 22:59 static/image/common/back.gif
金融危机嘛,我的支付宝对账单你可是前三甲来着。
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:41 | 显示全部楼层
wumaoxu 发表于 2013-3-1 07:39 static/image/common/back.gif
用电视机解调信号应该可以吧。把电视机的中频输入通过隔离电容接到选台器的高频头IF输出上。信号和地都要加 ...
您好,我看了下高频头是应用飞利浦电调谐模块的TNF8531,有IF输出没有,如果有应该怎么接,我是菜鸟。这个电视盒没有遥控器,能用的话我将着手做个遥控器控制电路。
发表于 2013-3-16 20:52 | 显示全部楼层
灰太狼8888 发表于 2013-3-15 22:41 static/image/common/back.gif
您好,我看了下高频头是应用飞利浦电调谐模块的TNF8531,有IF输出没有,如果有应该怎么接,我是菜鸟。这个 ...
搜了一下,高频头应该是特纳电子的,资料很少,搜狐的文章:http://it.sohu.com/2004/06/11/94/article220489450.shtml中提到是音视频输出的。
这样的话,没有高频头的相关资料比较麻烦。建议将电视改成带AV输入或把增补选台器内置连接方便一点。
或者买个频率合成的高频头用单片机控制也可以。
搜到的一段程序,好像是51的。
http://read.pudn.com/downloads80/sourcecode/compiler/311692/tuner.c__.htm
 楼主| 发表于 2013-3-16 21:42 | 显示全部楼层
wumaoxu 发表于 2013-3-16 20:52 static/image/common/back.gif
搜了一下,高频头应该是特纳电子的,资料很少,搜狐的文章:http://it.sohu.com/2004/06/11/94/article22 ...
谢谢您,我记得长汀有份资料,终于找到了,电路和图中基本一致,麻烦您帮我看一下有没有改造的空间。
地址:http://www.ctwxd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=537&fromuid=106
Philips FI1256 MK2 微型一体化高频头的改装应用 (1373字) gigig (116870)于2004/09/02(20:02:58)..
这种高频头是一种I2C总线结构的设计,因此它极为适合应用于计算机系统控制和单片机系统控制下的TV接收和图文接收系统。
怎样才能把这种I2C总线结构的高频头应用于普通的电调谐TV接收系统中呢?这里以PHILIPS公司FI1256 MK2/I hm型一体化高频头为例介绍一下如何用I2C总线高频头作为普通模拟TV接收的应用改装方法。FI1256 /I hm和FI1256 MK2/I hm的区别在于FI1256 /I hm需要外接33V调谐电压,FI1256 MK2/I hm内置了DC-DC升压器在用I2C总线控制时只需单5V供电。
http://www2.beareyes.com.cn/jpic/1/2004/08/20040826_134007_1.jpgFI1256 MK2/I hm中也使用了三块IC芯片,其中TSA5523M是1.4GHz的天线I2C总线控制器20脚封装如Figure-1,它具有自升压输出控制,但在不用I2C控制时自升压不起作用,它的5、6、7脚为VHFL、VHFH、UHF控制应切断悬空,17脚控制频段应切断悬空。另一片TDA5736M是UHF/VHF振荡控制器24脚封装如图Figure-2所示,它的12脚控制接收频段用一连线接到高频头的外壳21引脚(未用空脚)或直接将导线引出壳外。第三片TDA9800是中放电路不做变动,所有改装即告完成。应用电路与图Figure-3基本相同,只是15引脚接地即可。
http://www2.beareyes.com.cn/jpic/1/2004/09/20040902_200000_1.jpg
以上对FI1256 MK2/I hm型高频头的改装比较简单,但是没有充分利用其内置的调谐电压升压器。利用高频头内的升压器在改装方法上相对复杂一些;但是可以不用外接33V调谐电压,只用单5V供电使外围电路较为简单。图Figure-4是高频头的内置升压器的部分电路,TSA5523M通过9脚控制33V调谐电压高低,8脚控制升压器的启停。当系统加电而没用I2C总线控制时8脚为低电平,升压器不起动。为了使其内升压器起动需要加装如图Figure-4中虚线框所示的上拉电阻迫使其起动,这样通过调整高频头第21引出脚的负载电阻就可以调谐电台,应用电路如图Figure-5所示。
http://www2.beareyes.com.cn/jpic/1/2004/09/20040902_200029_1.jpg
图Figure-5中使用了两只电位器控制负载电阻大小。原因是高频头的内升压器输出功率很小,普通彩电调谐用的100K多圈电位器接上后,33V调谐电压降到不足15V。需用800K以上的电位器,才能保证有30V以上的高端调谐电压。但大阻值的电位器的电阻变化精度很难满足调台时的精细变化要求。只能分成粗调和细调两只电位器,操作比较麻烦。高频头在原IC控制时,采用IC内高阻MOS管配合电子开关切换串联电阻方式自动控制并实现精细调谐。
http://www2.beareyes.com.cn/jpic/1/2004/09/20040902_200057_1.jpg
http://www2.beareyes.com.cn/jpic/1/2004/09/20040902_200111_1.jpg
通过以上的简单改装就得到了一只优质的微型高频头,可应用于普通的电调谐TV接收系统中,这里给出一例简单稳定的升压电路如图Figure-A所示,其输出功率大成本只有5元(接47K负载时静态电流约20mA)。与上述高频头配套即可组成单5V供电系统,电路中的L1用开关电源常用工型磁芯即可,D1要用高频二极管;若用1N4004代用效果较差,调R3可以改变输出电压。应用电路中多圈电位器用电视机专用直柄100K的,它配有同轴频段开关使用方便但不能准确标示电台位置,使用的是47K双表针10圈线绕电位器,能准确定位电台;在改装中使用的连结导线最好使用耐热的聚四氟高温线,其绝缘层不会受热收缩,避免高密度印刷电路板短路。
附电路分布图
http://www2.beareyes.com.cn/jpic/1/2004/09/20040902_201256_1.jpg
http://www.ctwxd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=829&fromuid=106
以前在图文电视接收卡上拆过Philips FI1256 MK2 微型一体化高频头,根据资料用8052玩过电视接收, 现将其集成电路资料发上,也许玩这个的兄弟们用得上,这个用MCU进行IIC总线控制更好玩。顺便给新狼、老狼拜过晚年。
http://www.ctwxd.com/static/image/filetype/pdf.gif
2011-2-5 13:51 上传
下载次数: 95
196.1 KB, 下载次数: 95
2011-2-5 13:51 上传
下载次数: 92
146.96 KB, 下载次数: 92
http://www.ctwxd.com/static/image/filetype/pdf.gif TDA9800.PDF
2011-2-5 13:51 上传
下载次数: 97
177.75 KB, 下载次数: 97
http://www.ctwxd.com/static/image/filetype/pdf.gif TSA5523M.pdf
2011-2-5 13:51 上传
下载次数: 90
125.49 KB, 下载次数: 90
GMT+8, 2025-8-19 19:56 , Processed in 0.042258 second(s), 28 queries , Gzip On.
