楼主: 灰太狼8888
关于北京牌彩电8306-3Y收看增补频道的问题【已修好,感谢大家!】
 楼主| 发表于 2013-3-16 22:56 | 显示全部楼层
TDA9800
TV一体化调谐器集成电路
●特性
TDA9800是飞利浦公司生产的PLL通道专用集成电路。包括有PLL视频解调与PLL调频伴音解调处理电路。与TDA5731M、TDA5518(或TDA5526)组成I2C总线控制的调谐与中放解调一体化电子调谐器。
●引脚功能与维修数据
(在JS—1型机上测定)
引脚  符号     功能                   直流电压(V)
序号                                 L段  H段  U段
1     Vi IF    中频信号输入          3.3  3.3  3.3
2     Vi IF    中频信号输入          3.3  3.3  3.3
3     TADJ     AGC调整               1.0  1.0  1.0
4     φADJ    相位调整              0.2  0.2  0.2
5     MUTE     音频静噪              3.1  3.1  3.1
6     TPLL     PLL相位时间常数       0.7  0.8  0.7
7     VoCVBS   复合视频信号(正极性)  3.3  3.2  3.2
8     NC       空脚                  0    0    0
9     VoAF     音频信号输出          3.7  3.7  3.6
10    CAF      傍路电容              1.6  1.6  1.6
11    Vi IC    伴音中频信号输入        2.6  2.6  2.6
12    TAGC     AGC电压输出           3.8  3.9  3.8
13    VoVID    解调视频信号输出      3.0  2.6  2.6
14    Vi VID   视频信号输入          2.9  2.5  2.5
15    AGC      AGC电压输出           4.3  4.3  4.3
16    VCO1     VCO振荡回路           2.7  2.7  2.7
17    VCO2     VCO振荡回路           2.7  2.7  2.7
18    GND      地                    0    0    0
19    CAGC     AGC检测电容           0    0    0
20    VP       工作电压              5.0  5.0  5.0
如资料来源于网络或用户(非本站原创),仅供学习交流之用,版权归原作者所有!
如有侵权,请及时与我们联系!
TA二片机彩电,公共通道 集成电路 TA7680的15脚输出的是正极性视频信号,信号经过一级射极跟随器后送到亮度、色度、行场信号处理 电路 TA7698。而电视新标准中规定:音像电器的输入输出视频信号极性一律为负极性的,峰值为1V。这样输入到TA二片机内的视频信号必须 反相 后方可进入解码器及行场扫描系统
发表于 2013-3-16 23:28 | 显示全部楼层
灰太狼8888 发表于 2013-3-16 21:42 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
谢谢您,我记得长汀有份资料,终于找到了,电路和图中基本一致,麻烦您帮我看一下有没有改造的空间。
长汀没有账号,看不了。。。
看了一下TDA9800的PDF,结合下面的论文,确定其中频的频率是38.9,不是中国电视38MHz的中频。建议还是按照22楼的方法改造。
这是Philips FI1256 MK2的PDF文件。
578Tuner-FI1256.pdf (138.71 KB, 下载次数: 291)
下面是一个FI1256选台器的设计文档。
http://www.doc88.com/p-58476355312.html
 楼主| 发表于 2013-3-17 11:18 | 显示全部楼层
;FI1256MK2高频头资料:
;     |                       FI1256MK2                                    |
;          11  12  13  14  15         21  22  23  24  25
;          Vt    |  SCL SDL AS        空 6.5M AV  |  AF
;               调谐供电+5V                         中频供电+5V
;Vt:调谐电压输出
;SCL:I2C时钟端
;SDL:I2C数据端
;AS:地址选择,接不同电压,选择不同地址
;6.5M:6.5M中频输出
;AV:视频输出
;AF:音频输出
;频率范围:49.75---863.25(接收)
;采用芯片:混频:TDA5736,频率合成:TSA5523,中放:TDA9800
;带AFC状态输出,
;输入采用三个场MOS管调谐放大,一个IC负责本振和混频,频率切换由PLL
;控制,PLL步进:31.5K,50K,62.5K,内部含控制DC-DC信号输出,
;中频38.9M,图象34.47M,声音1 32.4M 声音2 32.16M
;采用高中频:低频段 49.75---170.00M
;     中频段 170.00---450.00M
;     高频段 450.00---863.25M
 楼主| 发表于 2013-4-6 19:47 | 显示全部楼层
修好了,感谢各位!
由于主板带电,导致电视盒带电,把原电视天线接口的隔离电容接到电视盒与有线之间。
发表于 2013-4-6 22:46 | 显示全部楼层
RE: 关于北京牌彩电8306-3Y收看增补频道的问题【已修好,感谢大家!】
灰太狼8888 发表于 2013-4-6 19:47 static/image/common/back.gif
修好了,感谢各位!
呵呵,狠简单的问题,上面朋友都想复杂了。
发表于 2013-4-11 23:07 | 显示全部楼层
呵呵,正好我有个老的日立电视想弄个av输入,这下可以顺手牵羊了,;-)
发表于 2013-4-12 09:34 | 显示全部楼层
wumaoxu 发表于 2013-3-16 23:28 static/image/common/back.gif
长汀没有账号,看不了。。。
看了一下TDA9800的PDF,结合下面的论文,确定其中频的频率是38.9,不是中国 ...
额!
论文中惊见我当年发的学习程序,好熟悉的经济台、星沙之声等...
现在这学生就靠这点东西就是篇论文了?这也太好混了吧?
这程序每一个字符都是我亲自敲出来的,只在21ic论坛和博客发过,却在百度等搜索中却搜不到21ic,反而是别的很多站点能搜到,当然,很多很多的无良站点都删掉了原始作者的信息。
21ic的帖子,21ic从不维权,搜索也搜索不到,加21ic关键字都搜索不到,反而只有盗贴的盗版网站能搜索到。对于21ic的没落,只能无语。
搜索 I2C总线高频头控制 xwj 21ic
别站转帖的文章(有原始信息)
发表于 2013-4-12 10:00 | 显示全部楼层
论文中程序里的端口号都没改过,我就不信按他的电路图他能调出台了!
再说,频道定义删的只剩几个长沙市的本地广播台,接收这几个调频广播的频率能显示出图像来?
如果真的调试过,至少会把端口改正确。
对现在的大学生、对现在这样的论文,真的只能无语。
难怪前段时间还有学生发消息说用我那个纯51产生VGA信号的俄罗斯方块程序调不出,毕业设计没法交差急得不得了。
我就奇怪了,我发帖发了完整的整套源程序和电路图,你就用来做论文过毕业设计了?
这么完整的东西你显示不出来,那你都做了什么呢?
毕业设计,毕业设计你设计了什么呢???
后来,过了好多天吧,收到消息怪我的行场线搞反了,害他怎么怎么样。TNND,DIY的图 行场线搞反了有啥稀奇的,这都不会去测试、分析?那你毕业设计在做啥?
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:05 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2013-4-12 10:00 static/image/common/back.gif
论文中程序里的端口号都没改过,我就不信按他的电路图他能调出台 ...
好在个人积累的经验不能被拷贝。呵呵。
发表于 2013-4-21 08:55 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2013-4-12 09:34 static/image/common/back.gif
额!
论文中惊见我当年发的学习程序,好熟悉的经济台、星沙之 ...
哈哈,把程序的作者找出来了。前一阵研究频率合成的高频头时找过好多程序,发现全是相似的东西,谁引用的也不知道。现在大学生的毕业论文如果仅仅是这样从网上抄点东西就行也就太过分了。
GMT+8, 2025-8-19 22:17 , Processed in 0.036639 second(s), 29 queries , Gzip On.
