楼主: silentcookie
STC白光T12控制器编码器迷你版预定统计
发表于 2013-4-7 23:36 | 显示全部楼层
silentcookie 发表于 2013-4-7 00:50 static/image/common/back.gif
我用的STC_ISP_V4.88版,不知道你用的什么软件,具体设置首页就有,你参照一下,明天抽空做个焊接调试视频 ...
发来套件已经焊好,安装单片机前仔细检查各处都没有虚焊断路,数码管插座连接正常,但是通电测试发现数码管最后一位缺笔画b,请教如何检测?另请问单片机上方和排线间的104电容我焊接了,你图上没有焊接,不知道有没有影响,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-4-8 00:42 | 显示全部楼层
alone 发表于 2013-4-7 23:36 static/image/common/back.gif
发来套件已经焊好,安装单片机前仔细检查各处都没有虚焊断路,数码管插座连接正常,但是通电测试发现数码 ...
这个104焊上无妨,如果只是第3个字缺笔段了,有可能是数码管坏了,你可以单独取下给V3和b脚加10ma的电流试一下,
这样的基本就是数码管坏了 ,如果3段的b都不亮或任意一位不亮都好排查,我以前做也这样坏过。
发表于 2013-4-8 08:12 | 显示全部楼层
silentcookie 发表于 2013-4-8 00:42 static/image/common/back.gif
这个104焊上无妨,如果只是第3个字缺笔段了,有可能是数码管坏了,你可以单独取下给V3和b脚加10ma的电流试 ...
感谢帮助,检查后的确数码管这个笔画坏了。
发表于 2013-4-8 08:47 | 显示全部楼层
楼主好人,现在就需要这个焊接调试教程
我的焊好,上电显示正常(三位都有显示),进P99设置1复位
但是一接烙铁头,数码管就显示SE,第三位没有显示
看来原作者帖子,也没闹清楚怎么设置
发表于 2013-4-8 09:24 | 显示全部楼层
看看,,主要赚积分的
发表于 2013-4-8 15:18 | 显示全部楼层
2013-04-08 13:22:00        在 广州中心 装包并发往 柳州中转
2013-04-08 10:44:00        快件离开 广州中心 ,已发往 柳州
发表于 2013-4-8 17:45 | 显示全部楼层
我的两块焊好了.通电显示"SEA".进P99设置1,接上烙铁会烧红啊.不知该如何设置,请LZ或者搞好的兄弟指点操作.谢谢了!
发表于 2013-4-8 17:55 | 显示全部楼层
刚收到货,打开一看发现中奖了,缺少pcb!急啊!
发表于 2013-4-8 20:27 | 显示全部楼层
呵呵,真的是麻烦楼主了,我的也和284楼的一样焊好了,显示完全正常,希望能出个详细点的教程!
发表于 2013-4-8 21:16 | 显示全部楼层
哈哈,看了下原帖终于弄明白了,现在工作一切正常;
提醒下大家电源功率一定要足,刚开始用24V、1A试机,不知道哪个元件吱吱叫,换成19.5V、3.4A啥声音也没有了;
大家可以看看原帖78楼,有详细介绍;
顺便问下楼主:自动关机是必须要在休眠模式下才有效么?由于试机没有接休眠电路,所以一直不自动关机!
程序是原帖78楼1.10吗?
谢谢!
GMT+8, 2025-11-24 13:11 , Processed in 0.034316 second(s), 18 queries , Gzip On.
