楼主: silentcookie
STC白光T12控制器编码器迷你版预定统计
发表于 2013-4-9 19:34 | 显示全部楼层
我爱电子 发表于 2013-4-9 18:38 static/image/common/back.gif
按你说的系统复位后以后每次通电的时候是不是都会先显示一下esa?
每次上电先显示SEA,等待一段时间后,烙铁头温度按最后一次设定温度开始加热,达到设定温度稳定!
兄弟真厉害4套毁了3~~
发表于 2013-4-9 20:14 | 显示全部楼层
silentcookie 发表于 2013-4-9 15:16 static/image/common/back.gif
slp插针与地相连。首页3楼有图,预写的程序是震动唤醒,我平时没用,感觉也用不到。如刷了原作者的外部休 ...
现在用的你烧写的固件,如果slp不做连接,那是不是就不能休眠啊
发表于 2013-4-9 21:49 | 显示全部楼层
RE: STC白光T12控制器编码器迷你版预定统计
nonoge 发表于 2013-4-9 19:34 static/image/common/back.gif
兄弟真 ...
真的太奇怪了..我买的贴片78L05稳压块质量好像特别不好.有两个没输出.一个直接直通..还有两片输出4.7v多...
那个直通的单片机确定挂了.可是还有两个单片机是刷进了程序的.可就是不显示...再怎么也刷不进程序了..估计也不行了....可是究竟是怎么坏的.不得而知....
发表于 2013-4-9 22:02 | 显示全部楼层
我的收到了,原件比较小,考验 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 焊工啊!排阻没帮我焊,太忙了吧
发表于 2013-4-9 22:17 | 显示全部楼层
我的收到好几天了,今天才有点时间,已经装完一套但还没有调试,友情提示:单片机底部那5个过孔(就是插数码管的),排针一定要先剪短到合适长度,最好与过孔平齐,否则容易过高妨碍单片机的安装。
发表于 2013-4-9 22:57 | 显示全部楼层
我的3套收到了
已全部焊好了 原件少了8根排针
旋转编码器有个是坏的 只有一半起作用
发表于 2013-4-9 23:17 | 显示全部楼层
100abc 发表于 2013-4-9 22:02 static/image/common/back.gif
我的收到了,原件比较小,考验焊工啊!排阻没帮我焊,太忙了吧
其实这样的排阻并不难焊..用尖头烙铁或者刀头的烙铁.先在焊盘上上一层锡.然后排阻放上面对好位置.用烙铁多沾松香焊接排阻两边即可..
如果有沾连的地方.就用高温棉擦尽烙铁头上的锡然后多沾松香焊接沾连的地方即可吸去沾连的焊锡...
 楼主| 发表于 2013-4-10 01:24 | 显示全部楼层
alone 发表于 2013-4-9 20:14 static/image/common/back.gif
正常休眠,温度不波动3分钟后恒温200度,再无动作则关机
 楼主| 发表于 2013-4-10 01:27 | 显示全部楼层
hijk1 发表于 2013-4-9 22:57 static/image/common/back.gif
我的3套收到了
已全部焊好了 原件少了8根排针
旋转编码器有个是坏的 只有一半起作用
一半起做用是什么意思
排针是主PCB上7根,编码器上4根
孔座6+5
 楼主| 发表于 2013-4-10 01:29 | 显示全部楼层
是.exe.exe
GMT+8, 2025-11-24 11:32 , Processed in 0.036205 second(s), 18 queries , Gzip On.
