楼主: yleee
二手惠普原装电源 32V2500mA (剪断输出线)
发表于 2012-3-29 16:58 | 显示全部楼层
要把这个电源改成9-75并不难,找一个稳压15v二极管并在C27(25v33uf)上,在变压器上饶5圈漆包线或细电线(坏鼠标的线)串一个150欧姆一瓦的电阻,拆掉R48,焊在R48两个点上,上电,如没有32V输出反接即可。高压部分完成。输出要换滤波电容器100v耐压,找一个4.7k电位器1脚接C23负,2脚串一个4.7k电阻到Q5三极管b脚,3脚串一个4.7K电阻到C23正,可调电源完成。如不想保护要上电,Q6三极管B E短接即可。
发表于 2012-3-29 17:03 | 显示全部楼层
回复 159# benli
发表于 2012-3-29 17:04 | 显示全部楼层
回复 153# MJG365
发表于 2012-3-30 11:21 | 显示全部楼层
改24V以上是不用饶线圈的
发表于 2012-4-30 19:04 | 显示全部楼层
楼上的朋友,15V稳压管的作用是什么?我想改高电压,但按你的方法加电位器,没加稳压管,电压调到44V就开始保护,温度电压在42v作用,但能够稳定输出2A以上的电压是40V,如果输出超过3A,电压只能调低到38V作用,再高就有很明显的嘶嘶声,温升很快。我没有专业负载,我使用的负载是一大卷电线。不过很好用。
望楼上朋友指点,怎样在60V稳定输出。
谢谢了
发表于 2012-4-30 20:03 | 显示全部楼层
    拆开开关变压器重绕次级,匝数是原来的2倍,并修改取样电阻。
发表于 2012-4-30 20:06 | 显示全部楼层
回复  benli
要把这个电源改成9-75并不难,找一个稳压15v二极管并在C27(25v33uf)上,在变压器上饶5圈漆 ...
mjnqywx 发表于 2012-3-29 17:03
    呵呵,如果不改变压器,电压改的过高是不可取的,开关变压器的反射电压过高,严重威胁开关管安全,稍懂开关电源设计的都明白这道理。
发表于 2012-4-30 20:18 | 显示全部楼层
那么说mjnqywx 先生的稳压管危险了?
发表于 2012-4-30 20:19 | 显示全部楼层
使开关管危险了。。。。。。。。
发表于 2012-5-1 20:38 | 显示全部楼层
有需要的时候再来。
GMT+8, 2026-6-16 16:49 , Processed in 0.034544 second(s), 17 queries , Gzip On.
