楼主: hanshuyujifen
照明用led达不到额定功率问题
发表于 2013-5-13 23:15 | 显示全部楼层
hanshuyujifen 发表于 2013-5-13 20:25 static/image/common/back.gif
我的是这个
http://item.taobao.com/item.htm?id=15909269191
如果你要用恒压,最好先测定led的额定功率下的电压再决定电源电压。
发表于 2013-5-13 23:55 | 显示全部楼层
你这个电路本身是不合理的,理论上虽然并串和串并是差不多的,但是因为元件本身的差异,一般在灯条设计时采用先并再串的方式,建议你先3个并接再3组串联;再者,要了解该灯珠正常工作电压和电流,合理调节电流,电流过大或过小都无法使led灯珠发挥到最佳工作状态。
 楼主| 发表于 2013-5-14 07:52 | 显示全部楼层
RE: 照明用led达不到额定功率问题
luliang02003 发表于 2013-5-13 23:55 static/image/common/back.gif
你这个电路本身是不合理的,理论上虽然并串和串并是差不多的,但是因为元件本身的差异,一般在灯条设计时采 ...
灯是一个整体的,内部三串三并,我改不了结构。。。
发表于 2013-5-14 08:19 | 显示全部楼层
电压低了,电流不够,要不就搞个恒流源,试下,10W的话,搞个CPU散热器还要加风扇的,
发表于 2013-5-14 17:27 | 显示全部楼层
恒流还要很PWM调光,搜搜PT4115的样本看看。
发表于 2013-5-15 14:01 | 显示全部楼层
xgkhb 发表于 2013-5-14 17:27 static/image/common/back.gif
用论坛里的3R33模块就可做恒流,恒压电路
发表于 2013-5-15 14:05 | 显示全部楼层
hanshuyujifen 发表于 2013-5-14 07:52 static/image/common/back.gif
串是在内部改不了,三并是在外部对应的三条金属片,把三组的连接条剪就可以实现三组分别控制
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:04 | 显示全部楼层
RE: 照明用led达不到额定功率问题
fushandz 发表于 2013-5-15 14:05 static/image/common/back.gif
改不了的,对外只有两只脚。。另外,电压高点功率上去很快。发热量也急剧增加,加10伏电压,工作一分钟都烫手。
发表于 2013-5-17 10:25 | 显示全部楼层
hanshuyujifen 发表于 2013-5-15 22:04 static/image/common/back.gif
改不了的,对外只有两只脚。。另外,电压高点功率上去很快。发热量也急剧增加,加10伏电压,工作一分钟都 ...
10W要用很大散热片的,你可以用CPU散热片钻孔锁在上面,或用硅胶粘在上面
发表于 2013-5-17 10:48 | 显示全部楼层
还是电压太低了     12V供电试试   另外需要横流
GMT+8, 2026-3-5 09:06 , Processed in 0.036269 second(s), 26 queries , Gzip On.
