楼主: fat
唉,倒霉,主板坏了,又损失一百多
 楼主| 发表于 2013-6-17 02:14 | 显示全部楼层
lkunl 发表于 2013-6-17 02:08
我的电脑也试过  差不多的现象 ,启动得看主板的心情 ,开机后一切正常,就是关机时 有时 ...
之前俺已经全部盘点过主板上的电解,没有发现异常哦,华硕近几年的板子,好象还没有碰到电容出问题的
发表于 2013-6-17 07:20 | 显示全部楼层
我的p5b se从07年用到现在,也有不启动的现象。
不过偶尔也会不启动。用主板诊断卡显示出来的错误码再维修指导上根本没有……
然后我把所有的板卡全部重新拆下来再安装上就ok了………
也不知道啥原因。有时候开着好好的,自己重启下就这样了,反正也是能进系统就一切正常
发表于 2013-6-17 08:11 | 显示全部楼层
等新主板到了把就的上面的电解统统换掉试试,感觉还是电解的问题
发表于 2013-6-17 08:20 | 显示全部楼层
我的盈通主板坏掉了 上网淘了一块技嘉的 用了5.。6年了 没有死机 蓝屏现象 很稳定
发表于 2013-6-17 08:37 | 显示全部楼层
LZ,多年老主板出现不可靠问题的话,首先怀疑插接件,然后换掉所有的液态电容先。
发表于 2013-6-17 09:27 | 显示全部楼层
一般是电容,内存接触不好也有可能~
发表于 2013-6-17 10:15 | 显示全部楼层
fat 发表于 2013-6-17 01:15
华擎、映泰这些牌子的主板,全新的看起来性价比高,实际上用下来未必比华硕的合算,因为华硕的那些个插槽真 ...
相对华硕我觉得技嘉用量和设计更加好。华硕也有不好的,事事无绝对啊。
华擎跟映泰不是一个档次的,华擎跟华硕是有血缘关系的,华硕的新技术过不了多久就会到华擎这里。华擎的性价比很高,跟华硕是高低搭配。
 楼主| 发表于 2013-6-17 10:57 | 显示全部楼层
报告一下:昨晚深夜关机时俺特地试了下,电源不断电,关闭系统后再按电源键启动,不行,之前已经运行了三、四个小时,运行时一切正常的,所以,这故障与冷、热机无关,想不到是哪里的原因了
 楼主| 发表于 2013-6-17 11:02 | 显示全部楼层
不过偶尔也会不启动。用主板诊断卡显示出来的错误码再维修 ...
俺这主板的故障是这样:按电源开关能加电,CPU风扇转,显卡风扇有时转有时不转,硬盘灯常亮,但power灯不亮,而且此时光驱虽然加上电了,但按出仓键没反应,不出仓的,即使是最小系统法把IDE和SATA全拔掉,结果一样。偶尔能启动时,按下电源开关先是硬盘灯亮一下,然后迅速灭掉,转为power灯亮,这样就能启动。偶尔也出现硬盘灯亮一下,然后转为power灯也亮一下,然后就自动断电,这种情况也是不能启动的。
 楼主| 发表于 2013-6-17 11:04 | 显示全部楼层
全部都换掉?这个工程好大啊,而且如果换掉后好了,那俺更得心疼又白浪费了一百多块钱整了块主板
GMT+8, 2025-9-1 01:47 , Processed in 0.051963 second(s), 26 queries , Gzip On.
