楼主: fat
唉,倒霉,主板坏了,又损失一百多
发表于 2013-6-17 12:46 | 显示全部楼层
ydm_ydm 发表于 2013-6-17 12:33
昨天下午用着用着,也烧主板了,检查一下,一个Mos管击穿了。CPU旁边的,20V75A,不明白,有必要75A吗?CPU ...
1V多电压,功率60多W,那电流还不得有50多A?75A是加强散热的极限数据,没有散热的话就只能多路并联降低每个管子的电流和发热量。
昨天去修了一堆板子,结果把修理铺的老板给郁闷到了。。。
发表于 2013-6-17 13:19 来自手机 | 显示全部楼层
ydm_ydm 发表于 2013-6-17 12:33  昨天下午用着用着,也烧主板了,检查一下,一个Mos管击穿了。CPU旁边的,20V75A,不明白,有必要75A吗?CPU ...
CPU可是几十上百A的电流
发表于 2013-6-17 13:20 来自手机 | 显示全部楼层
袋鼠制作 发表于 2013-6-17 12:46  1V多电压,功率60多W,那电流还不得有50多A?75A是加强散热的极限数据,没有散热的话就只能多路并联降低 ...
后面的怎么说了半截?
 楼主| 发表于 2013-6-17 14:36 | 显示全部楼层
edisonlee 发表于 2013-6-17 12:03
估计fat的不是电容问题。很大可能是供电mos管,先换mos管先。
MOS管?这个要换就更大工程了,都是贴片的,得上风枪才能搞下来,俺自知用风枪水平太臭,不敢弄了。
不过MOS管要是坏了,为什么能启动时进入系统一切正常?(包括用华硕自己的pc probeII监视CPU core电压也是正常的)
发表于 2013-6-17 15:09 | 显示全部楼层
不 ...
这个一般是某个供电MOS管老化所导致的。AMD平台的供电电流大,MOS发热厉害,容易老化。症状就是不完全坏,有时能开机,有时开不了。
其实不用风枪。用个剪口钳把MOS管的细脚剪断,万用表交换表笔量一下,就能知道是否有不正常的。
如果正常,就把剪断处焊上。如果不正常,就在原来MOS上面放一个新的,飞两条短线就行了。
发表于 2013-6-17 15:11 | 显示全部楼层
如果不是MOS的事情,就去看看复位电路吧。
找个诊断卡,看看复位灯是否不亮或长亮。
发表于 2013-6-17 15:16 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2013-6-17 12:09
哦,到手了再说。
上次您给我的BIOS已经收到了,可惜插上之后没反应,用诊断卡显示“NO-CPU”
准备到时 ...
说明BIOS不配套,连CPU的初始化都没过,没诊断码输出。
你找找其他BIOS。 必须南北桥一致,IO芯片一致的。
发表于 2013-6-17 15:22 | 显示全部楼层
你找找其他BIOS。 必须南北桥一致,IO芯片一致 ...
关键是我好不容易在官网上找到了这块板子的介绍以及BIOS,下载下来的说明书也是基本一样的,还是不行……
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:45 | 显示全部楼层
edisonlee 发表于 2013-6-17 15:09
这个一般是某个供电MOS管老化所导致的。AMD平台的供电电流大,MOS发热厉害,容易老化。症状就是不完全坏 ...
这个留给准备接收这主板的兄弟做吧,吼吼,已经决定送人,就不折腾它了
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:46 | 显示全部楼层
找个诊断卡,看看复位灯是否不亮或长亮。
复位这个俺也想到了,用debug卡看过,复位灯不亮,而且code是00,BIOS根本没执行
GMT+8, 2025-9-1 01:47 , Processed in 0.051918 second(s), 26 queries , Gzip On.
