楼主: fat
唉,倒霉,主板坏了,又损失一百多
发表于 2013-6-17 15:55 | 显示全部楼层
fat 发表于 2013-6-17 15:46
复位这个俺也想到了,用debug卡看过,复位灯不亮,而且code是00,BIOS根本没执行
正常情况复位灯应该闪一下,如果供电没问题,那么是复位电路的问题可能较大。
用万用表测一下RST两个针脚,应该有一个是有5v或3.3的高电平的,否则复位不正常
电源第8脚到南桥有个PG信号,这个不通的话,复位不正常。
复位电路上有个74门,也可以查查。
如果都正常,嘿嘿,可能不幸是南桥问题了。
 楼主| 发表于 2013-6-17 16:01 | 显示全部楼层
用万用表测一下RST两个 ...
PG信号应该是通的,否则接通主板上的PS-ON就不能加电或断电了,RST开关那里我没测过,今天回去测一下看看,至于找74门或是南桥,四、五层板的跑线路太痛苦了,留给接手的兄弟折腾吧
发表于 2013-6-17 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
fat 发表于 2013-6-17 16:01  PG信号应该是通的,否则接通主板上的PS-ON就不能加电或断电了,RST开关那里我没测过,今天回去测一下看看 ...
多层板大多数是偶数层,主板最少是四层,好的六层、甚至八层!
发表于 2013-6-17 19:09 | 显示全部楼层
袋鼠制作 发表于 2013-6-17 12:46
1V多电压,功率60多W,那电流还不得有50多A?75A是加强散热的极限数据,没有散热的话就只能多路并联降低 ...
这个是没有散热的,双路并连。烧了其中一个,击穿了,短路导致电源保护。
拆下坏的,应该也是还可以用的。
发表于 2013-6-17 19:28 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-6-17 13:20
后面的怎么说了半截?
想听完整的?那好。
1点半至修理铺,开修。
第一块,GA770,告之不稳定,然后彻底坏,一顿测量,换俩MOS搞定。(这板子支持开核)
第二块,华硕945,莫名其妙坏,测量半天查不出毛病,送他人修理,还是没搞定。。。
第三块,联想662,一样莫名其妙坏,测IO片巨烫,从一大盒子里找出IC换上,无果;又更换供电MOS管,依然无果;最后直接放弃,这两坏板折价换好板,一片华硕G31一片七彩虹G41。
第四块,微星代工K7NF2,告之烧U。换U,第一次点亮,我让插显示器测试,结果重起后黑了,连换4个U皆如此,后经测试4个U全烧了。。。
第五块,EPOX 6100,声卡无声,折腾3个小时,换了4次小螃蟹,无效,直接当二级品处理,也是折价换好板,前者换了845G套装,后者换成HP拆机6100板子。
最后结果是,折腾了4个小时,5个坏主板只修好一块,调换了4块,4张老人头飞了(真不贵,你去电脑城就得这个价的)。。。
发表于 2013-6-18 00:10 | 显示全部楼层
fat 发表于 2013-6-17 11:04
全部都换掉?这个工程好大啊,而且如果换掉后好了,那俺更得心疼又白浪费了一百多块钱整了块主板
不用把电容都拆下来。并在板背面,焊上测试出结果再处理。
并上的容量要小一点,都上大容量有些板会启动不了。
发表于 2013-6-18 00:53 | 显示全部楼层
問題點不是電容 也不是mos
是整合橋 空焊
測試法...板子放在平的桌面上..上u.上ram 別上顯卡
開機..能開就關了...等到不能開..馬上中斷電去壓整合橋..太小力沒用..太暴力會破裂
壓完馬上測開機..能開就是空焊了...
怎麼修呢...是這個問題在來說吧
 楼主| 发表于 2013-6-18 01:30 | 显示全部楼层
akgkaylin 发表于 2013-6-18 00:53
問題點不是電容 也不是mos
是整合橋 空焊
呵呵,这些问题留给接手的朋友去证实吧
 楼主| 发表于 2013-6-22 03:12 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2013-6-17 11:42
送给我吧,我来换电容,正好我的主板烧掉了,留下一个AMD的4400+孤苦伶仃的……
http://bbs.yleee.com.c ...
兄弟,请PM我你的收件地址和电话,我这边有申、中、圆通和顺丰,你要发哪个?
发表于 2013-6-22 03:30 | 显示全部楼层
没睡各位???
GMT+8, 2025-9-1 01:48 , Processed in 0.036006 second(s), 25 queries , Gzip On.
