查看: 9465|回复: 32
成品LED球泡灯无损拆解更换电源
发表于 2013-7-12 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,x宝上多家LED球泡灯店家搞低价包邮促销活动,买了几个,试用了一下,有的无论是做工还是用料,都不错,用的住;有的质量和价格成正比,价格低了,质量也缩水了,用不多久就坏掉了,看了一下,使用了缩水电源,电源用不住,坏掉了,球泡灯除了电源,别的还是很不错的,换个好点的电源还用的住。只是这种产品LED球泡灯,在生产过程中,出于工艺要求,灯头部分使用灯头机加固处理,以防在灯泡使用过程中,由于灯头不紧而导致灯泡分离。这样,在拆解成品LED球泡灯时,就增加了难度,处理不好,就会拆坏灯体,无法再使用。
下面先看一下成品LED球泡灯的基本组成和拆解图:
成品LED球泡
灯板
电源
灯头
圆钉
各部分拆解
电源N端接灯头外壳,电源L端接灯头底部的圆钉
想必大家看完成品LED球泡灯拆解图,就明白了。在拆解时,从铝体和灯头的结合处扭开,灯头的铁座不拆了,使用足够长的硬物,如螺丝刀,把灯头底部的圆钉顶出,可以取下L端连线,然后可将N端连线从连接电源处焊下来或剪断,建议焊下来,后面还要用到。
然后换下坏电源,换上做好绝缘的新电源。
1、先将新电源的N端连线与灯头留的连线连接,N端连线连接灯头外壳,可以直接把新电源的N端连线焊下来,焊接上原来的线,一般都会留有余量。
2、将L端连线留足够的长度后,用圆钉固定。
灯板与电源的连接可先可后,最后组装起来就可以了。
注:上述方法,抛砖引玉,仅供参考;如有更好的,欢迎探讨!
发表于 2013-7-12 14:23 | 显示全部楼层
楼主,安这个电源时加个热缩管安全点
发表于 2013-7-12 14:31 | 显示全部楼层
怎么看你买的这个都没我买的好!电源看起来不咋的!关键是你拍那个电源等于没拍!那个400V电容就不能掰起来拍吗?最起码要看到要的什么恒流芯片啊!https://www.yleee.com.cn/thread-24898-1-1.html
相机不给力,拍不出芯片来。这个是BP9011方案的恒流电源!  发表于 2013-7-13 09:13
发表于 2013-7-12 14:35 | 显示全部楼层
我有两个蜡烛灯坏了,不知道咋拆呢
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:16 | 显示全部楼层
ain365 发表于 2013-7-12 14:23
楼主,安这个电源时加个热缩管安全点
这个是低价包邮购买的成品LED球泡灯,原本使用胶带绝缘,为了拍照就去掉了,使用时加热缩管会安全一些!
发表于 2013-7-12 16:21 | 显示全部楼层
和我那个一模一样呢
想改低电流 求收徒
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:22 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2013-7-12 14:31
怎么看你买的这个都没我买的好!电源看起来不咋的!关键是你拍那个电源等于没拍!那个400V电容就不能掰起来 ...
这是个三无产品!不过电源是带IC的恒流电源!
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:27 | 显示全部楼层
betalin 发表于 2013-7-12 16:21
和我那个一模一样呢
想改低电流 求收徒
BP9011方案!改变RS1(2R2)大小,可改变电流大小!
其实,最简单的办法是换个小点电流的电源!
发表于 2013-7-12 17:34 | 显示全部楼层
1你这个电源用的IC没我买的好啊!我的好像是国内厂家仿得美国PI的IC没有那种小阻值恒流检测电阻!具体怎么个恒流原理没怎么搞懂!好像是改变R6  R5的值就能改变恒流值! QQ图片20130712173337.jpg
发表于 2013-7-12 17:35 | 显示全部楼层
我的3W的买的6元一只包邮你的买多少钱啊?
GMT+8, 2026-3-5 09:10 , Processed in 0.042126 second(s), 31 queries , Gzip On.
