查看: 5912|回复: 18
GANDF M8数控电源无显示,请教一下,,高手来指点一下..顺便求下1604屏的固件
发表于 2013-7-18 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在WALF504收的烂尾工程。。。如图显示,不知道是哪问题。。不会是MCU挂掉了吧  有1604屏固件的朋友发个给我 9291806@QQ.com
板上有个3M的电阻没装有关系吗,不知道是否要装,有装过的朋友说下?
发表于 2013-7-18 11:24 | 显示全部楼层
1604的屏,可能是单片机初始化液晶屏有问题,找个usbasp读一下MCU,重新刷固件试试。3M的电阻不影响显示,影响精度,你看一下原理图就清楚了。https://www.yleee.com.cn/thread-11311-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-7-18 11:40 | 显示全部楼层
rgzdb 发表于 2013-7-18 11:24
1604的屏,可能是单片机初始化液晶屏有问题,找个usbasp读一下MCU,重新刷固件试试。3M的电阻不影响显示, ...
谢谢你发的图纸链接,刚看了一下,哪个电阻好相是输入电压检测分压用的,不装可以检测不到输入电压,能发下1604屏固件地址链接么?我刷下试试.
发表于 2013-7-18 12:08 | 显示全部楼层
是不是对比度太高了,调低一些试试
发表于 2013-7-18 14:59 | 显示全部楼层
重刷固件
发表于 2013-7-18 15:50 | 显示全部楼层
如果原来好检查下每条接线在补焊下!我的 STC 电桥前段时间也是这样,拆出来一条线没焊接好补焊就OK
 楼主| 发表于 2013-7-18 18:23 | 显示全部楼层
连线可以确无问题
发表于 2013-7-18 22:51 | 显示全部楼层
就是GandF发布的原版固件,支持1602和1604,https://www.yleee.com.cn/thread-7787-1-2.html ,下最新的  M8数控电源V7.20.rar 就可以了
 楼主| 发表于 2013-7-18 23:19 | 显示全部楼层
rgzdb 发表于 2013-7-18 22:51
就是GandF发布的原版固件,支持1602和1604,https://www.yleee.com.cn/thread-7787-1-2.html ,下最新的  M8 ...
非常感谢,我下来试试
发表于 2013-7-22 13:39 | 显示全部楼层
飘渺 发表于 2013-7-18 23:19
非常感谢,我下来试试
你的电源弄好了吗,我的回来也是没有显示
GMT+8, 2026-4-13 16:48 , Processed in 0.038579 second(s), 30 queries , Gzip On.
