楼主: 社建电子
求一个电路 第一路每次都是高电平受控通电1秒断开 第二路高电平延迟1秒后再高电平
发表于 2013-7-22 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-7-22 19:36  用磁保持估计是考虑静态的时候不耗电。
他总不会用电池供电控制交流负载吧
发表于 2013-7-22 19:43 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-7-22 19:39
他总不会用电池供电控制交流负载吧
普通继电器功率不可小觑啊,四个继电器就有几瓦了。
发表于 2013-7-22 20:00 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-7-22 19:43  普通继电器功率不可小觑啊,四个继电器就有几瓦了。
常见继电器是12v30ma左右,如果用变压器供电不在乎
 楼主| 发表于 2013-7-22 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-7-22 19:31
那假如下次按D2,D3吸合,D2维持吸合状态1秒后断开,是这样的吗?
按哪个哪个断开。
没按的就吸合状态,通电一百次也是吸合状态不变。
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
准备使用555电路做个1秒的延时断电,现在的问题就是2脚触发电压是3秒,(此处电压接三极管反向了)。
用手控试验正常延时1秒,可是接上电路就不是1秒了,而是3秒了。
发表于 2013-7-22 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-7-22 21:01  准备使用555电路做个1秒的延时断电,现在的问题就是2脚触发电压是3秒,(此处电压接三极管反向了)。  用手控 ...
试试用微分电路触发
发表于 2013-7-22 21:54 | 显示全部楼层
我来总结下
要求
1 ,使用磁保持继电器 做遥控开关
2 ,共4路 每路单独控制
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-7-22 19:20
整体做好后,按任意通道遥控,所有的继电器都会吸合,过一会后指定的通道会断开。这个动作是你需要的吗?
触点是双的,那个可以不用啊。
发表于 2013-7-23 01:46 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-7-22 20:55
按哪个哪个断开。
"按一下开、在按一下关。"
这两种描述是矛盾的啊。
按你1楼的要求,是按一下关,按别的键时,别的关闭的再打开。
如果按的键对应的本来是关着的,再按一次的时候就开1秒再关。
发表于 2013-7-23 02:02 | 显示全部楼层
用手控 ...
用555不必做成延时控制。
先把这个电路放弃。
用这个电路只会增加设计难度,还不能达到正确的动作要求。
重新描述下你完整的动作要求,就是想控制什么电器,想让它们什么情况下开、关。
另外还需要你确认下你的接收电路的D1~D4是否具有自保持的特性。
GMT+8, 2025-8-20 12:15 , Processed in 0.032275 second(s), 27 queries , Gzip On.
