楼主: 社建电子
求一个电路 第一路每次都是高电平受控通电1秒断开 第二路高电平延迟1秒后再高电平
发表于 2013-7-23 02:06 | 显示全部楼层
即使你非要坚持使用这个电路,也不要从延时的角度去考虑,这个有没有延时完全无所谓。
1脚高电平(2脚不管高还是低),那么继电器接通。
1脚低电平2脚高电平,那么继电器断开。
已经加了电阻了,即使1、2脚同时高电平,也不会有任何问题,所以不用考虑延时。
不过我还是强烈建议你先丢弃这个电路,重新完整的考虑,坚持我在上一层楼的说法。
发表于 2013-7-23 06:53 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个问题,这东西用在哪里?
 楼主| 发表于 2013-7-23 07:14 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-7-23 01:46
"按一下开、在按一下关。"
这两种描述是矛盾的啊。
不会,如果是关着的,按任意键键可以打开,如果开着的,不按那个就不会关闭。
 楼主| 发表于 2013-7-23 07:18 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-7-23 02:02
用555不必做成延时控制。
VT D1 D2 D3 D4每次按遥控器只输出3秒钟高电平。
发表于 2013-7-23 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-7-23 07:14  不会,如果是关着的,按任意键键可以打开,如果开着的,不按那个就不会关闭。
又是矛盾了,按任意键打开关闭的,按对应的才关闭,逻辑乱七八糟的,这样一来,基本上所有的都是开启的了,只能关闭一个,真搞不懂你要干啥用
发表于 2013-7-23 08:05 | 显示全部楼层
"按一下开、在按一下关。"          "按任意键键可以打开,如果开着的,不按那个就不会关闭。"
这明显是矛盾的。我觉得你一直在将就那个电路。
 楼主| 发表于 2013-7-23 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈,发觉钻入死胡同了,其实不加任何元件都可以啊。
D1接①
D2接②
D3接另一个①
D4接另一个②
是不是很简单?
按1,第一路开,一个触点
按2,第一路开,另一个触点
按3,第二路开,一个触点
按4,第二路开,另一个触点
VT端只作为接收只是用。
发表于 2013-7-23 12:08 | 显示全部楼层
D1接①
D2接②
确实很简单,但跟你描述的要求完全不相符,大哥,你是上帝派来整我们的吧?
 楼主| 发表于 2013-7-23 17:43 来自手机 | 显示全部楼层
怎么会不符呢?
现在已经焊好了板子,就差遥控器改造了,现在使用4个遥控器,得改成一个遥控器操作。
 楼主| 发表于 2013-7-23 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
您应该看看这个帖子,也许就明白了:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=639992
GMT+8, 2025-8-20 12:17 , Processed in 0.039291 second(s), 26 queries , Gzip On.
