楼主: 无锡风
论坛里有熟悉电工规范的请帮忙——关于居室电源开关盒
发表于 2013-7-31 06:55 来自手机 | 显示全部楼层
多路漏保要重新布线才行,现在的建筑电线都是墙壁暗装,替换现在的开关不现实,只能按装一个
 楼主| 发表于 2013-7-31 10:03 | 显示全部楼层
再次谢谢大家。
我已经发邮件给老同学,可能天气热、尚未有回复。
发表于 2013-7-31 11:21 | 显示全部楼层
短路.漏电保护不能少。
发表于 2013-8-1 11:09 | 显示全部楼层
1 总开关
(1)漏保 照明
(2)漏保 空开插座 空开空调(或者漏保插座  漏保空调)
(3)漏保 厨房电器
主要看房间的布线
发表于 2013-8-3 13:13 来自手机 | 显示全部楼层
100abc 发表于 2013-7-30 14:26 static/image/common/back.gif
如果安装漏保,地线很重要,如果没有地线,漏保不起作用!我是在火线和地线之间串联一个40w灯泡实验漏保是否动作的!如果一连就跳,证明漏保安装正确!
真的假的,我家里没有接地线,触了一次电,漏保正常跳开啊。。。
发表于 2013-8-3 14:39 | 显示全部楼层
其实漏电保护就是检测L、N二线的电流差值,一般是30mA动作,和地线、电流大小无关,而且也只是相对于相线和大地之间的触电保护,对相线与中性线之间的触电是不保护的。
发表于 2013-8-3 19:28 | 显示全部楼层
总开关就一个没有漏电功能的过流开关,看你家的电表,跟实际用电总电量,不然一个地方漏电,整个房子都断电了。
厨房,房间插座,空调插座,电热水器,这几路,一定要3线带地线的线路,都要有漏电开关,一个地方漏电,其他地方还有电。
照明线路,可以用2线不带漏电的空气开关。
实际不差钱,追求实用稳定第一的,
每个客厅,房间插座线路,从总开关直接分路,分漏电开关进去,这样一个房间跳闸,不影响其他房间,如果家里只有老人,这样方便点。
厨房,客厅,房间的照明线路,也可以分路分三线漏电开关过去。这样一个地方跳闸,其他房间的灯还亮,用三线的话,可以预留以后有什么智能控制设备,用得上地线。
家里线路有个总的不带漏电的过流开关,在前面再弄一个几百安的空气开关,就当一个开关使用,怎么情况都不会跳的,这样家里电路有问题了,关掉这个,都可以断电维修,包括换总过流开关。
真正的漏电开关,地线跟零线短路,都会跳闸的。
发表于 2013-8-3 19:32 | 显示全部楼层
zhangym 发表于 2013-8-3 14:39
其实漏电保护就是检测L、N二线的电流差值,一般是30mA动作,和地线、电流大小无关,而且也只是相对于相线和 ...
错,现在的漏电开关,应该是检测,三线之间【火线-地线】,【火线-零线】,【零线-地线】,这三种情况都跳的哦。
漏电开关起来有集成块的,整年通电,算是耐用了。
现在的空气开关,漏电开关都要买多几个,拆了看里面才敢用的。
发表于 2013-8-3 20:39 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2013-8-3 19:32
错,现在的漏电开关,应该是检测,三线之间【火线-地线】,【火线-零线】,【零线-地线】,这三种情况都 ...
不懂了,求原理?火线与地线之间的人是有漏电流会跳的,火线与零线之间的漏电流何来?零线与地线之间的漏电流何来?
发表于 2013-8-3 20:50 | 显示全部楼层
其实漏电保护就是检测L、N二线的电流差值,一般是30mA动作  当然如果零线不为0V,直接把零线和地线短接,漏电流大于30mA也是会跳闸的,不过一般工厂环境36V以下都属于安全电压,人体接触达不到30mA的跳闸条件。所以:常识上漏电保护还是主要保护人体接触火线与大地或者地线之间的,而人体接触火线与零线、人体接触零线与地线漏电保护器是不会动作的。
GMT+8, 2025-8-20 16:10 , Processed in 0.044205 second(s), 28 queries , Gzip On.
