楼主: 无锡风
论坛里有熟悉电工规范的请帮忙——关于居室电源开关盒
发表于 2013-8-5 11:30 | 显示全部楼层
预防雷损不是靠拉闸保护的,“闸刀开关+熔断丝是安装在空开前端的,这样子在雷雨季节可以拉闸保护后级空开。”后级空开是不需要这样的保护的,还有闸刀开关不拆的话那个故障有你搞,而且是搞到你怕三天两头的要修
发表于 2013-8-5 11:36 | 显示全部楼层
闸刀开关唯一的好处是可以看见明显的断开点,现在已经淘汰了,在偏远的地方还有在用其它地方已经都看不见了(包括工厂)
楼主只要按我的方法就可以了
狗狗百里游的解释不对
百度的:
主要结构漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性, http://a.hiphotos.baidu.com/baike/s%3D220/sign=4e73ed59f7246b607f0eb576dbf91a35/77094b36acaf2edd53b6fae38c1001e939019371.jpg
电磁式漏电保护结构与原理
这是其他保护电器,如熔断器自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。
电气设备漏电时,将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压信号,促使执行机构动作。我们把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位。
电流型漏电保护器是以电路中零序电流的一部分(通常称为残余电流)作为动作信号,且多以电子元件作为中间机构,灵敏度高,功能齐全,因此这种保护装置得到越来越广泛的应用。电流型漏电保护器的构成分四部分:
  • 检测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器。被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零,就使N2上产生感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步的处理。
  • 中间环节:中间环节通常包括放大器比较器脱扣器,当中间环节为电子式时,中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。
  • 执行机构:该结构用于接收中间环节的指令信号,实施动作,自动切断故障处的电源。
  • 试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠。试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。
  • 基本原理分析http://e.hiphotos.baidu.com/baike/s%3D220/sign=1471d2b431adcbef053479049cae2e0e/ca1349540923dd54929d4c18d109b3de9d8248d0.jpg
    漏电保护装置图
    在了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一下什么是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切除电流,比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1 秒。
    如图是简单的漏电保护装置的原理图。从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧。图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻。
    图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。
    所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。线圈断电后簧片释放,外电路断开。总而言之,这是一个小巧的继电器。
    原理图中开关DZ不是普通的开关,它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后,要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。
    舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里。脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力,这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开。因为DZ就串在用户总电线的火线上,所以脱了扣就断了电,触电的人就得救了。
    不过,漏电保护器之所以可以保护人,首先它要“意识”到人触了电。那么漏电保护器是怎样知道人触电了呢?从图中可以看出,如果没有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的,方向相反。因此CT的原边线圈里的磁通完全地消失,副边线圈没有输出。如果有人触电,相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁导致副边上有电流输出,这个输出就能够使得SH的触电吸合,从而使脱扣线圈得电,把钩子吸开,开关DZ断开,从而起到了保护的作用。
    值得注意的是,一旦脱了扣,即使脱扣线圈TQ里的电流消失也不会自行把DZ重新接通。因为没人帮它合上是无法恢复供电的。触电者离开,经检查无隐患后想再用电,需把DZ合上使其重新扣住,便恢复了供电。
    以上就是触电保护器的主要原理,但是就是有了触电保护器,也不能认为是万无一失了,用电依然应该注意安全。
    1、由图可以看到,当电路工作正常时,由电流定理知道从网络一端流进和流出的电流为0,所以在漏电保护器右侧的电流总和应为0,即I1+I2+I3+IN=0;因此漏电保护器不会工作。注意,电流的实际方向依实际电路而定,在本例中,IN的方向与I1,I2,I3相反。
    2、当设备外壳漏电并有人接触时,这时就会有一部分电流IK经过人体流入地下,从而使漏电保护器右侧的电流总和为不0,也就是说I1+I2+I3+IN≠0,当漏电电流达到漏电保护器的动作电流时,漏电保护器就会动作,从而关闭电源,从而达到漏电保护的目的。
    注意以下两点
    1、经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,由上图可知,当产生漏电电流时,漏电电流IK1经设备外壳又流回了漏电保护器,这时漏电保护器右侧的电流总和仍为0,因此漏电保护器不会动作,因此达不到漏电保护的目的。
    2、经过漏电保护器的工作零线不得重复接地,由上图可知,若重复接地,则由于大地会分走一部分电流,这样会使漏电保护器右侧的电流总和不为0,从而使漏电保护器关闭,因而会无法使用其他电器设备。
    3、说明:本示例图只是为了讲解漏电保护器的工作原理,实际漏电保护器怎么连接,应根据系统使用的接零保护系统来决定。
    开关原理图http://a.hiphotos.baidu.com/baike/s%3D220/sign=0361b4f4d158ccbf1fbcb23829d9bcd4/1ad5ad6eddc451da317411adb6fd5266d11632f1.jpg
    漏电保护器开关原理图
    图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。[1]
    该断路器原理简单,零件少,维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求。
    装设范围1992 年国家技术监督局发布的国标GB13955-1992《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。
    2.1 必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所
    (1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;
    (2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;
    (3) 建筑施工工地的电气施工机械设备;
    (4) 暂设临时用电的电器设备;
    (5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;
    (6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;
    (7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;
    (8) 安装在水中的供电线路和设备;
    (9) 医院中直接接触人体的电气医用设备;
    (10) 其它需要安装漏电保护器的场所。
    2.2 报警式漏电保护器的应用
    对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所, 应安装报警式漏电保护器, 如:
    (1) 公共场所的通道照明、应急照明;
    (2) 消防用电梯及确保公共场所安全的设备;
    (3) 用于消防设备的电源, 如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等;
    (4) 用于防盗报警的电源;
    (5) 其它不允许停电的特殊设备和场所。
    使用区别漏电保护器安装在分支线路出口处,而漏电保护插座安装在每个用电电器端,属于末端安装。安装维修更方便。
    2、漏电时区别
    http://c.hiphotos.baidu.com/baike/s%3D220/sign=74da9ca4b6003af349badb62052bc619/e4dde71190ef76c6e5e687869d16fdfaaf516762.jpg
    漏电保护器原理图
    漏电保护器当线路漏电时,由于是分支线路出口处安装,终端故障会导致整个支路断电家里没有电,而漏电保护插座,当支路上电器或线中漏电时,只是单支线线路不通电,电器无法工作。
    3、接线保护区别
    漏电保护器只有火线保护,而漏电保护插座带有火线、零线保护。
    4、漏电电流和漏电脱扣时间区别:
    漏电保护器 : I△n=30mA,动作时间0.1S ,漏电保护插座:I△n=6mA,动作时间0.025S。漏电保护插座,额定剩余漏电电流更小,更安全,对人体伤害小,快速脱扣。保护人的生命和财产安全。
    http://a.hiphotos.baidu.com/baike/s%3D250/sign=6f2da978252dd42a5b0906ae333b5b2f/b90e7bec54e736d1972970199b504fc2d56269ed.jpg
    漏电保护器(图1)
    其适用范围是交流50HZ额定电压380伏,额定电流至250安。
    低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。
发表于 2013-8-5 12:43 | 显示全部楼层
没看全部完  我也说一个
发表于 2013-8-5 12:44 | 显示全部楼层
买 施耐德 的话,注意不是梅兰日兰的
注意 一定要有地线
 楼主| 发表于 2013-8-5 13:06 | 显示全部楼层
zzip3 发表于 2013-8-5 12:44
买 施耐德 的话,注意不是梅兰日兰的
注意 一定要有地线
“注意 一定要有地线”——理论上,有“地线”是比较安全的。
但是——但是!——如果地线不能可靠接地,或者地线的接地电阻太大,甚至于把“地线”接到了“零线”上去......不如“不要”这种“地线”!
我无锡的家里,就“没有‘地线’”——电源进线只使用了两根——“双线制”,其中一根是“相线”(“火线”),另外一根是“零线”,构成供电回路,所有的电源插座,都没有“接”所谓的“地线”。
而我上海的家里,则是标准的“三线制”——“相线”、“零线”、地线。
发表于 2013-8-5 14:33 | 显示全部楼层
理论上  和  实际上   那是有很大差别的一个天上一个地下
亲眼见过用10cm长的钢筋+电锤+水泥 不到5分钟一个的这种“地线”!
漏电保护开关就只要接   L和N两根线
地线要看使用的设备+实际情况  来考虑
GB50096—2012《住宅设计规范》
住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
6.5.4 电源插座的数量,不应少于表6.5.4的规定。
表6.5.4 电源插座的设置数量
部 位 设 置 数 量
卧室、厨房 一个单相三线和一个单相二线的插座两组
起居室(厅) 一个单相三线和一个单相二线的插座三组
卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组
布置洗衣机、冰箱、排气机械和空调器等处 专用单相三线插座各一个
6.5.5 有线电视系统的线路应预埋到住宅套内,并应满足有线电视网的要求,一类住宅每套设一个终端插座,其它类住宅每套设两个。
6.5.6 电话通讯线路应预埋管线到住宅套内。一类和二类住宅每套设一个电话终端出线口,三类和四类住宅每套设两个。
6.5.7 每套住宅宜预留门铃管路。高层和中高层住宅宜设楼宇对讲系统。
6.6 综 合 设 计
6.6.1 住宅的建筑设计,应满足建筑设备和系统的功能有效、运行安全、维修方便等基本要求。
6.6.2 建筑设备管线的设计,应相对集中,布置紧凑,合理占用空间,宜为住户进行装修留有灵活性。每套住宅宜集中设置布线箱,对有线电视、通信、网络、安全监控等线路集中布线。
6.6.3 厨房、卫生间和其它建筑设备及管线较多的部位,应进行详细的综合设计。采暖散热器、电源插座、有线电视终端插座和电话终端出线口等,应与室内设施和家具综合布置。
6.6.4 公共功能的管道,包括采暖供回水总立管、给水总立管、雨水立管、消防立管和电气立管等,不宜布置在住宅套内。公共功能管道的阀门和需经常操作的部件,应设在公用部位。
6.6.5 应合理确定各种计量仪表的设置位置,以满足能源计量和物业管理需要。
 楼主| 发表于 2013-8-5 17:31 | 显示全部楼层
谢谢大家深入探讨标准和实践!
发表于 2013-8-5 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
进线总开关用漏保,后面配电用单极的空开,家居很多都是这样做。漏电保护都是漏保出线的L一地,N一地漏电会跳,L一N是过流跳闸。
如果都用漏保极可能多是总开关先跳,配电支路用漏保成多余了。
发表于 2013-8-9 19:29 | 显示全部楼层
首先,你的电源进线是多粗的,一般是2.5-10平方厘米,老房子进线多为2.5平方的最大限流17.5安培(安全载流),不管你的出线是多粗,建议你的总开关(可以是空开,也可以是漏电复合开关)标称电流不要超过
2.5cm² 17.5a  建议开关25a
4cm²     28a    建议开关32a
6cm²     40a    建议开关40a
10cm²    60a   建议开关50-63a
你的总开关的大小取决于你的进线,开关使用是插座一定都要有漏电保护,可以是总漏电后分路输出。也可以总开关后分路漏电输出,只要你的电箱能装的下。
发表于 2013-8-10 09:08 | 显示全部楼层
当220V市电电压基本稳定的时候,达到一定电流,就跳闸,是不是【相当于负载电阻是个基本值】先。所以我就干脆说带有过流保护的漏电开关,相当于检测【火线跟零线的负载电阻】,检测电路一般是用感应线圈把过载负载转换成信号的。
漏电开关不是以人触电才起作用的,我所认为的漏电开关是火线,零线,地线之间的漏电电阻达到一定,就应该起作用。负载功率达到一定,算不算负载电阻达到一定?
这东西,家里有空气漏电开关的,短路一下【火线-地线】【地线-零线】,看漏电开关跳不跳吧。
【地线-零线】算【漏电】?
另外工业用的空气开关跟家用的不一样,工业用的比如用在电机启动,过流一分钟之内不允许断开的,买错了就买错了。
百度这东西,连个“国标”都没有指出来。
GMT+8, 2025-8-20 21:59 , Processed in 0.047604 second(s), 28 queries , Gzip On.
