查看: 6439|回复: 59
如何实现电路互锁?
发表于 2013-8-23 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
三个输入(ABC)和三个输出(A1 B1 C1),输入和输出时一一对应的
A--A1
B--B1
C--C1
要实现的功能:当A为1时  A1就为1,A为0时,A1就为0,输出和输入电平相同;电路要实现互锁:当A1为1时,B1/C1为0,B1为1时,A1/C1为0,C1为1时,A1/B1为0,
就是说A1/B1/C1三个输出端每次只能一个为高电平,还有一个优先权,就是输入端ABC谁最后得到高电平相对应的输出就为1
有谁会设计这个电路的  帮帮我吧   不能使用单片机  先谢谢了
发表于 2013-8-23 13:36 | 显示全部楼层
嘿嘿  兄弟  来帮你顶一下
发表于 2013-8-23 13:37 | 显示全部楼层
不用单片机?方法多了去了,俺知道的就有CPLD、FPGA、PLC等等,但哪个成本比单片机低呢?
发表于 2013-8-23 13:40 | 显示全部楼层
参考下这个吧  网上找的  貌似很简单
这是抢答器电路吧?  发表于 2013-8-23 22:10
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:44 | 显示全部楼层
ayumi7 发表于 2013-8-23 13:40
参考下这个吧  网上找的  貌似很简单
谢谢  我好好看看
发表于 2013-8-23 16:46 | 显示全部楼层
毕业设计?如果不是的话,用单片机做了,然后打磨型号……
发表于 2013-8-23 18:09 | 显示全部楼层
用74LS373和74LS374都可以做到,网上资料不少,可以参考一下。
 楼主| 发表于 2013-8-23 18:22 | 显示全部楼层
谢谢你的建议  不过这个IC  我没有用过  不熟悉啊   要是方便的话  能帮我大致画个图吗?
发表于 2013-8-23 18:27 | 显示全部楼层
3只继电器,或者3只带常开常闭的机械开关就ok了
电工技术上的,按键互锁,继电器互锁
每一路的信号支路上都串连另两路的常闭,每一次输入都先断开常闭,然后才闭合常开的
-b长闭-c长闭-a信号
-a长闭-c长闭-b信号
-a长闭-b长闭-c信号
为防止意外,可以按键加继电器双互锁
发表于 2013-8-23 18:33 | 显示全部楼层
如果用数字电路,直接根据你的要求
(当A为1时  A1就为1,A为0时,A1就为0,输出和输入电平相同;电路要实现互锁:当A1为1时,B1/C1为0,B1为1时,A1/C1为0,C1为1时,A1/B1为0,),
建立一个真值表就行了
GMT+8, 2026-3-5 01:37 , Processed in 0.039041 second(s), 31 queries , Gzip On.
