楼主: 348531379
如何实现电路互锁?
发表于 2013-8-25 06:30 | 显示全部楼层
348531379 发表于 2013-8-24 19:38
这个用PLC 的话  非常简单  但是用PLC 的话 成本就不划算了  而且体积庞大
PLC肯定不合适,你对45楼表格的逻辑变化到底有没有要求?
发表于 2013-8-25 06:33 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2013-8-24 21:07
才3个输入,用switch..case..语句很容易吧....
难在楼主没对45楼的逻辑变化提任何要求,要求不完整的如何做?随意做的话,做好之后再提要求就没意思了。
发表于 2013-9-15 05:39 | 显示全部楼层
348531379 发表于 2013-8-24 08:37
我是用来做视频切换用的  有一个优先权   三个输入  一个输出    这个是通过MAX454来实现  但是MAX454有 ...
一开始就没说清楚!用MAX454实现三路信号转换,同时要求以最后一次信号输入为准,自动转换输出信号。以上所有电路都不适合你的要求,MAX454是以A0,A1两位来控制四路输入的,即四选一转换开关。根据你所说,是以输入信号来控制输出的,并要求以最后一次为准。那么:一,必须要有检测视频输入的电路,并转换为电平输出。二,需要一片带记忆锁存的计数IC来实现。这样一来电路就没那么简单了,等什么时候有时间了再来给个完整图吧
 楼主| 发表于 2013-9-15 15:46 | 显示全部楼层
zydl123 发表于 2013-9-15 05:39
一开始就没说清楚!用MAX454实现三路信号转换,同时要求以最后一次信号输入为准,自动转换输出信号。以上 ...
可以的  谢谢你了
发表于 2014-12-23 15:15 | 显示全部楼层
zydl123 发表于 2013-8-23 21:48
根据你的要求,给一个最简单的电路,因不能确定三个输入的电平大小,只好用分离元件,A,B,C三路可以是不 ...
这个我搭了个面包     板
不行啊?
那路输入高   输出也是高
发表于 2014-12-23 15:23 | 显示全部楼层
你 说的PLC能解释下嘛
发表于 2014-12-24 14:36 来自手机 | 显示全部楼层
不让写代码啊,俺悄悄看大神支招了。
GMT+8, 2026-3-5 03:06 , Processed in 0.033604 second(s), 23 queries , Gzip On.
