楼主: 348531379
如何实现电路互锁?
发表于 2013-8-23 18:36 | 显示全部楼层
网上资料很多的,分别是8D锁存和8D触发器,只要了解他们的真值表,对LE、CE、CP、CLK做适当处理,即可实现你要的功能。你需要的是3路,而这两个IC可最多实现8路。
发表于 2013-8-23 18:39 | 显示全部楼层
如果没用过这些IC,也可以用运放来做,比如LM324,这个IC手头应该有吧
发表于 2013-8-23 19:10 | 显示全部楼层
一.开关特点。开关的核心器件为四运放LM324,经巧妙设计,使每个运放有两重功能,电压比较器和施密特触发器。电压适用范围宽,档位可任意设计,如果加一档空档,可作为总复位,与数字电路配合时,可用同一电源,开关的输入输出电平符合数字电路的接口电平,由于运放的输入阻抗高,开关的输入电流小,可以用轻触开关.导电橡胶.薄膜开关作按键,或光、电、磁等转换信号驱动,可用三极管.可控硅.继电器等。
二.电路原理。每档电路相同,图中只画出三档。电阻根据电压选用,以保证开关可靠工作,尽量选用大阻值。
接通电源,R1、R2分压,为各运放反相端提供高电位,使各运放输出低电位。接通任一键,对应运放的同相端获得高电位,高于反相端1.4V(二极管压降),输出变为高断开关按键。因有R3、R4分压的反馈,同相端电位仍高于反相端,输出端维持高电位。当另一个键接通时,电路重复上述过程,同时,通过两只二极管D1.D2使所有运放的反相端电位高于R3.R4分压形成的同相端电位,所以输出端由高变低。总之,每一次按键,只有该运放输出高位,其余的都是低,这就是开关的自锁互锁功能。
楼主的条件是按住不松手,而不是按一下。  发表于 2013-8-23 22:08
发表于 2013-8-23 19:15 | 显示全部楼层
类似抢答器的电路吧,多得是,单用继电器的都有。
发表于 2013-8-23 19:50 | 显示全部楼层
分层或非就行了吧,直接三极管+上拉下拉电阻就行。
发表于 2013-8-23 21:48 | 显示全部楼层
根据你的要求,给一个最简单的电路,因不能确定三个输入的电平大小,只好用分离元件,A,B,C三路可以是不同的电压,如3V,6V,12V
发表于 2013-8-23 21:59 | 显示全部楼层
楼上们的电路对吗?楼主要求的是后来者居上,后来的信号优先,跟抢答器不一样的,抢答器要比这个要求简单多了。
后来居上的电路我觉得至少得用到上升沿、记忆、下降沿。
如果从程序上实现是非常简单的:任意输入点的上升沿对它对应的输出置位,对其它位复位;任意输出点的下降沿对它对应的输出置位。
不用单片机搭出来我觉得会很复杂。
补充:我想简单了,不好意思,如果是用单片机等可编程的元件做,程序上是应当记住三个按钮的先后顺序,在释放最后一个按钮后还应当恢复上一个输出的状态,也很麻烦。
发表于 2013-8-23 22:02 | 显示全部楼层
这个还有一个能实现遥控芯片PT2272 L4互锁芯片
发表于 2013-8-23 22:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-24 00:11 | 显示全部楼层
有个ABC固定优先级的……再加上继电器常开常闭应该能实现你的功能。画个梯形图就很简单。发了几遍没发上来……随便画一下,电压,阻值自己调整 11.jpg 12.jpg
GMT+8, 2026-3-5 03:06 , Processed in 0.036694 second(s), 31 queries , Gzip On.
