楼主: icevel
CE-A004做的数控电源
发表于 2013-9-15 03:54 | 显示全部楼层
支持''最好能有套件''
发表于 2013-10-3 16:24 | 显示全部楼层
非常漂亮
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:24 | 显示全部楼层
更新全部资料,在
http://sdrv.ms/15XANac
需要的自己下载把。还没完全完成,想日常用的话需要自己修复BUG。。。。
发表于 2013-10-8 20:18 | 显示全部楼层
开团吧  LZ
发表于 2013-10-12 13:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个我也搞过,感觉这种方式调压不稳定
 楼主| 发表于 2013-10-12 14:11 | 显示全部楼层
mytomatoes 发表于 2013-10-12 13:21
这个我也搞过,感觉这种方式调压不稳定
凑合吧,反正要求不高。目的就是玩玩。还有很多BUG没有修复,懒得弄了。也不怕被拍把文件扔上来了,呵呵
发表于 2013-10-21 01:03 | 显示全部楼层
正在寻求更好的调压方式。。。
两个运放直接控制comp来分别控制电压和电流,然后用一个二极管来钳位fb的电压,这种方式我认为更好一点。。。工作了没时间折腾验证啊。。哎!
 楼主| 发表于 2013-10-21 18:53 | 显示全部楼层
mytomatoes 发表于 2013-10-21 01:03
正在寻求更好的调压方式。。。
两个运放直接控制comp来分别控制电压和电流,然后用一个二极管来钳位fb的 ...
你说的是3R33还是CA-004? COMP在内部直连误差放大器的输出,输出阻抗应该不会太大,直接硬碰硬的话会不会有问题?当然我没试过只是猜测。但是我感觉都到了这一步,直接换通用的PWM控制器会不会好点?不过那个应该更耗精力。确实没时间折腾了,最近在弄数控肯辛通+白光一体机,原理比这个简单多了,但是实在是没时间啊。上班了唉。
还有一种比较大的DCDC,也不太贵,主芯片用的TPS40057,和3R35一样,看外形和CA-004等是一个系列的,电感居然用的扁铜带的那种,而且反馈和EN等外部都有处理,应该会比3R35安全。
补个图
这个模块我有两块啊  发表于 2013-10-28 19:04
回复 1 0
发表于 2013-10-21 22:14 | 显示全部楼层
icevel 发表于 2013-10-21 18:53
你说的是3R33还是CA-004? COMP在内部直连误差放大器的输出,输出阻抗应该不会太大,直接硬碰硬的话会不 ...
电流型DCDC buck 芯片,控制comp 挺好的,菜鸟不飞搞过。
我做过的3R33恒流都是用控制comp的方法实现的,方法来源于本坛。
曾经做过一个数控3R33 恒压限流充电放电器,还开了PCB。。。杯具了,原因就是充电电压控制不稳定。
现在用来折腾电池的是一个洞洞板焊接的,开路电压6V左右,直接控制3R33 comp恒流充电,mos放电的东东。
这是我的折腾成果:http://www.tomatoes.tk
数据是用pogoplug接ch341采集的,连续开10天半个月啊。。。
你发的这个TPS40057,公认的难搞啊,之前的KIM-XXX都是。
我也买了几个,打算搞数控的,刚出来的时候买的,没想到这么小,元件啥的都很小,吃灰ing。。
 楼主| 发表于 2013-10-21 22:50 | 显示全部楼层
我做过的3R33恒流都是用控制comp的方法实现的 ...
原来还可以控制comp,学习了,这样很方便啊,省的绕来绕去的;有时间一定试试
pogoplug里面自己写了上位机么?看来你玩的东西还真是多啊,哈哈,我最近想买个类似树莓派的板子呢,用opencv'做简单的图像识别,不知道有好的推荐没?
至于那个模块,我也是很早就买了一直吃灰,之前搞过3r35,确实难搞,毁了几片,就没再搞下去了。有时间再啃。
GMT+8, 2026-6-17 16:28 , Processed in 0.046588 second(s), 29 queries , Gzip On.
