楼主: icevel
CE-A004做的数控电源
发表于 2013-10-21 23:28 | 显示全部楼层
请教楼主, DAC 是用什么完成的? 电路图中没看到DAC 部分。 这款单片机好像出没有DAC输出功能。
 楼主| 发表于 2013-10-22 08:13 | 显示全部楼层
pwm加电容积分。。。
 楼主| 发表于 2013-12-2 17:21 | 显示全部楼层
mytomatoes 发表于 2013-10-21 22:14
电流型DCDC buck 芯片,控制comp 挺好的,菜鸟不飞搞过。
我做过的3R33恒流都是用控制comp的方法实现的 ...
CE-A004试了一下调整COMP ,确实可以工作。
正常值在0.9-1.1V左右。可调范围很小。而且不是线性的,在5V左右变化很快(应该是因为输出默认是5V吧。一会改成别的电压试试)
另外,你有没有试过3R35控制COMP?
发表于 2014-1-3 01:15 | 显示全部楼层
正常值在0.9-1.1V左右。可调范围很小。而且不是线性的,在5V ...
额。。3R35 用的是tps40057 带前馈补偿的电压反馈。。操作comp不太好。我这里说的操作comp都是用运放来操作的。不是直接给它一个电压。
用运放来控制comp完全无视线性不线性。。。
另外,pogoplug的内核和树莓派是一样的,而且是双核的,就是不带视频输出。。图像识别还是可以搞的吧? RMB80一个,狠超值。
 楼主| 发表于 2014-1-3 08:00 | 显示全部楼层
mytomatoes 发表于 2014-1-3 01:15
额。。3R35 用的是tps40057 带前馈补偿的电压反馈。。操作comp不太好。我这里说的操作comp都是用运放来操 ...
嗯,这个了解,我只是试一下输出是不是可以达到满度。
另外,已经买了Pcduino(1GHz A8/1G Ram/4G flash/HDMI/WIfi),移植了QT和Opencv,识别正常,就是速度显慢。 等有机会试试GPU加速的。
你说那个确实是神器,不过已经涨价了,108,哈哈。有时间搞个玩玩。
发表于 2014-1-6 23:12 | 显示全部楼层
另外,已经买了Pcduino(1GHz A8/1G Ram/4G fla ...
Pcduino  看着我都想买了。。但是想想没啥时间折腾,pogoplug 和 路由器还没折腾够呢,就先算了。
发表于 2014-5-7 16:12 | 显示全部楼层
原理图是用什么软件打开啊
 楼主| 发表于 2014-5-8 22:40 | 显示全部楼层
cefency 发表于 2014-5-7 16:12
原理图是用什么软件打开啊
DXP  AD 都行吧。
发表于 2014-5-9 08:30 | 显示全部楼层
做得很漂亮。我都不知道怎么做外壳。
发表于 2014-5-9 09:44 | 显示全部楼层
嗯,可以了。因为我一直用PADS,看着扩展名以为是一样的呢。谢谢!
GMT+8, 2026-6-17 15:11 , Processed in 0.036246 second(s), 26 queries , Gzip On.
