查看: 33499|回复: 86
熊的VFD研究~~~
发表于 2013-10-7 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想来想去,还是发到这里吧,希望有人进来看看啊.......
前两天抢了熊的4片VFD,今天收到货,研究了一下,能点亮,但驱动不了,有谁搞明白了吗?
借用熊的图片,原板上的接插件不好接线,因此从下面的一排孔引出线
从右到左,分别为+12V输入,485A,485B,GND
不过先要将L7.L8短接才行.
通电试机,发送POS命令集无反应,从1200一直试到115200都不行.
用示波器跟踪,发现数据已经送往485芯片A176B的第1脚,但A176B的第4脚一上电就有
脉冲输出,电脑接收端没有任何数据被接收,不知道怎么回事
补充内容 (2013-10-8 10:31):
补充一下,如果没有485转换器,可以直接TTL电平接485芯片第一脚
补充内容 (2013-10-8 18:21):
查看以往的贴子,发现短接J1开机可进入测试模式,但我进测试模式后是间隔横线,交替显示,像流水灯那样,没有全亮显示的,所以看不出老化了多少,可能版本不一样吧
补充内容 (2013-10-9 07:54):
在工程模式下,拨动拨码开关,有四种显示模式可选
补充内容 (2013-10-13 16:26):
跟贴不方便,建个群吧,群号8569938 加入口号: VFD,欢迎大家加入
补充内容 (2013-10-13 16:43):
发现一个错误,收发数据不是RS485,好像是RS422
发表于 2013-10-7 23:40 | 显示全部楼层
支持研究  我也有个 一直是u001
发表于 2013-10-7 23:57 | 显示全部楼层
我的明天到手。一起研究。
发表于 2013-10-8 06:51 | 显示全部楼层
哇,这东西接口是485的?神的了、、、、、
发表于 2013-10-8 08:30 | 显示全部楼层
我的还没收到.
发表于 2013-10-8 08:33 | 显示全部楼层
入了两块  关注一下
发表于 2013-10-8 08:55 | 显示全部楼层
估计要拆板上的芯片,找出真正的IO口。
发表于 2013-10-8 09:33 | 显示全部楼层
关注一下,也抢了两片,刚拿到手
发表于 2013-10-8 10:28 | 显示全部楼层
还没到手,关注了
还没到手,关注了
GMT+8, 2026-6-23 05:08 , Processed in 0.034569 second(s), 30 queries , Gzip On.
