楼主: 209
熊的VFD研究~~~
发表于 2013-11-4 21:45 | 显示全部楼层
还没有大仙研究出来吗??   分享一下
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:08 | 显示全部楼层
一直没什么进展啊~~~~~~~~
发表于 2013-11-6 22:07 | 显示全部楼层
看了个同系列的屏,不过rs232驱动的,看看有参考价值吗
补充内容 (2013-11-6 22:10):
3.6.3 SERIAL INTERFACE OPERATION
The NAGP1235A series of VFD modules provides up to three serial interfaces depending on the exact
model of the display: RS-232 level asynchronous, CMOS level asynchronous and CMOS level
synchronous. Each of these modes is jumper selectable. Each mode uses the SBUSY line to control data
flow.
When an 8-bit byte is sent to a module, SBUSY is asserted. One more byte may be sent after SBUSY is
asserted. Although this is possible, it is not recommended. Then, the host must wait until the module
clears SBUSY before sending any more data.
The table below shows the data format and rates for the RS-232 level and CMOS level of asynchronous
communication. It is not possible to read SBUSY from the display using a serial interface.
发表于 2013-12-2 12:44 | 显示全部楼层
这个屏幕我这几天正在研究
这个屏幕是做IBM pos机服务的哥们给的,型号在IBM SUREPOS 4800  系列的721 743 都能用,说明是通用。
这个屏幕是IBM 特殊接口,接口针脚左到右依次 GND 485B  485A 12V/VCC
我把接口弄掉了,直接焊线实验,接232-485转换器,用串口调试软件,各种实验不能发送码
原来显示U001 朋友说是IBM错误代码,意思没有连接到主机,还有U003等相应机器问题错误代码。
这款屏幕为日本双叶公司生产,在futaba他的网站上没有这个型号,代工产品好像没有录入。这个屏幕用ESC/POS通用协议代码发送,不好用,各种波特率实验不行。正常手册上写就是9600.
我后来看到楼上发的手册想,能不能485传送数据需要地址码,以前传送所有485的数据都用到地址码。昨天有款带地址码附加的串口调试助手,只实验了地址码0 和1,其余没试,应该试试。
发表于 2013-12-2 18:27 | 显示全部楼层
wldll 发表于 2013-12-2 12:44
这个屏幕我这几天正在研究
这个屏幕是做IBM pos机服务的哥们给的,型号在IBM SUREPOS 4800  系列的721 743 ...
我试出地址是2AH,轮询用此地址屏会返回一些数据,其他地址则无响应。
只能帮到你这里了。
发表于 2013-12-2 20:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复,在研究会,上几楼那个PDF 命令不会用,答案应该在那里
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:32 | 显示全部楼层
只能帮到你这里了。
请问轮询发送什么数据会有返回?只发送2AH吗?
发表于 2014-1-6 12:49 | 显示全部楼层
各位老大们   有谁有结果了啊
发表于 2014-1-8 13:34 | 显示全部楼层
VF显示很亮.
发表于 2014-4-6 13:15 | 显示全部楼层
icevel 发表于 2013-10-23 22:31
下了个软件,但是上面有固定地址,需要另一个软件去配置。那个软件找不到。。根据群里的资料看协议,知道了 ...
今天找到了协议内容文件的,大神们有时间研究一下,应该比较有希望
vfd-40-2中提到的协议内容文件Serial I/O Product Attachment Information
sio_pai.pdf (44.63 KB, 下载次数: 354)
GMT+8, 2026-6-23 06:27 , Processed in 0.036309 second(s), 28 queries , Gzip On.
