查看: 12667|回复: 17
求三阿哥和各位高手48v充电器改成12v后怎么增大电流
发表于 2013-10-8 07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中有一些48v的旧电动车充电器是好的.放那里用处也不大.刚好需要12v的电瓶充电器.于是就准备改造一下.数码之家看到一个帖子
按帖子里的方法.
先把48v充电器的开关变压器拆下.拆开磁性上的马拉胶带.用风枪吹磁性.然后拆下磁芯.
然后把开关变压器的充电线圈绕组对折两下即减少原来的匝数4分之3后重新绕好变压器.转入原电路后.在电路板上tl431的上偏置电阻上并联一100k可调电阻.通电后调整该可调电阻使输出电压在13.8v.至此改造简单完成.接入电瓶试机.发现能正常充电和转灯.就是最大充电电流只有3A左右.
按原帖的说明调节c点电压可以微调充电电流
.可我需要的是充电器要能输出最大电流8—10A.况且这个充电器的功率也是完全可以的.
那么请问三阿哥和各位高手.怎么能大幅度的提高充电电流呢?
 楼主| 发表于 2013-10-8 07:12 | 显示全部楼层
图片用手机上传不了
就是用的下面链接中的帖子和图改的.望高手指教
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=275761&page=2
发表于 2013-10-8 08:47 | 显示全部楼层
输出电流取样电阻,并个上去,整流管也该换下
发表于 2013-10-8 09:06 | 显示全部楼层
取样电阻应减小为之前的三分之一,整流管也须换成与原电流三倍的管子,再稍稍调整电流取样控制的电路
 楼主| 发表于 2013-10-8 09:54 | 显示全部楼层
请问你说的那个取样电阻是哪个?
发表于 2013-10-8 10:07 | 显示全部楼层
增大电流 首先要做的是 ,加粗变压器次级线圈直径,,然后增大整流二极管功率 等等,,  当然如果电流不是增多很大,线圈可以不加粗
发表于 2013-10-8 10:17 | 显示全部楼层
初级的场管也要加大,变压器线加粗,高频变压器也要换,次级整流管和取样电阻都要加大瓦数!
发表于 2013-10-8 10:55 | 显示全部楼层
也想改一个,可惜不会!!
发表于 2013-10-8 11:27 | 显示全部楼层
我爱电子 发表于 2013-10-8 09:54
请问你说的那个取样电阻是哪个?
图中的R22   0.1欧 3W
 楼主| 发表于 2013-10-8 13:33 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2013-10-8 11:27
图中的R22   0.1欧 3W
调整那个电阻好像只是改变转灯电流.实际恒流阶段的大电流它好像控制不了啊
GMT+8, 2025-8-21 02:44 , Processed in 0.054274 second(s), 33 queries , Gzip On.
