楼主: yleee
1.9mm led 点阵 8*8 8X8 双色共阳LED点阵 红色和绿色
发表于 2010-5-17 10:33 | 显示全部楼层
刚刚打印了 楼主的电原理图。
只能打A4幅面的......密密麻麻,实在是看不清楚。
倒是想到一个关键的问题:
使用什么样的驱动芯片?
595普及、软件支持多,价格还是比较可以;
HT1632,或者采用 老沈说的那个芯片?芯片集成度高......问题是货源、价格和软件支持。
发表于 2010-5-17 12:25 | 显示全部楼层
是不是为了尽可能方便排列接线,
不论使用何种驱动芯片,
都不把单片机部分。放到这个“点阵屏”上面?
发表于 2010-5-17 13:56 | 显示全部楼层
鱼 叫不惯还可以叫 丝丁鱼 或者 灰鱼 啊,只要您习惯,怎么称呼都行,就是不能叫我 熊 或者其他什么的了  点阵模块不好安排元件,可否考虑部分倒置或者侧置,这样的空间拼凑就有可能有更大的可利用空间,只是不点亮外观一样,点亮后不知会不会有所影响?还有就是走线也得跟着倒置或者侧置,有可能搞错; 要想多块无缝拼置,是不是PCB尺寸不超过点阵模块就行了? 不论采用何种驱动,单片机还是不要设计上去的好,这样便于拼凑,灵活性更大;控制部分可以另外设计贴片的单片机系统板 关于页面显示的问题,已经确认是论坛网页由源码转换成非源码所造成的,如果网速好,蓝背景还是不会出现的,但是可以看到,回复时页面先是显示“ [b]回复 [url=https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=37440&ptid=2784]101#[/url] [i]无锡风[/i] [/b] ”,而后才显示为“ 回复 101# 无锡风 ”,这期间的时间还是有点长,可能就是我电脑慢的缘故;网速慢,这中间的切换就会出现蓝背景   另致王老板,如果最近没有什么新货的话,我拍下的东西可以随时发货
 楼主| 发表于 2010-5-17 13:57 | 显示全部楼层
我想,还是在PCB上预留单片机的位置比较好,也就是既可以使用PCB上集成的单片机,也可以使用外部的
发表于 2010-5-17 13:59 | 显示全部楼层
晕!在勾选 “禁用 URL 识别”和“禁用 Discuz!代码”后,竟然表情和换行的也全没了,上面的回帖看起来一团糟啊
发表于 2010-5-17 16:37 | 显示全部楼层
问题在于:
PCB的面积,已经很小了——因为点阵小!
所以......
如果再要“预留单片机的位置”?
是不是有“得不偿失”之讳?
我的另外一台BB挂了,
找不到以前收集的点阵电路图!
发表于 2010-5-19 10:24 | 显示全部楼层
冯老的PCB进展如何?先上效果图要大家看看
发表于 2010-5-19 12:43 | 显示全部楼层
sodohe 发表于 2010-5-19 10:24
没有任何的进展哦。
没有开始,哪里有进展?
没有准确无误的电路图,没有准确无误的点阵封装尺寸,我“无动于衷”——没有任何的承诺。
发表于 2010-5-19 21:28 | 显示全部楼层
我有点阵,但没有卡尺,用直尺量又不精确,还是等有卡尺的DX量过再说吧
发表于 2010-5-20 06:46 | 显示全部楼层
sodohe 发表于 2010-5-19 21:28
看看,能不能“直接插入”到洞洞板里?
GMT+8, 2026-6-17 00:44 , Processed in 0.029836 second(s), 16 queries , Gzip On.
