楼主: yleee
1.9mm led 点阵 8*8 8X8 双色共阳LED点阵 红色和绿色
发表于 2010-5-14 22:33 | 显示全部楼层
    期待冯老的板子,到时在王老板那里再多买几管玩玩
发表于 2010-5-14 22:38 | 显示全部楼层
sodohe 发表于 2010-5-14 22:33
我没有任何的承诺哦!!!
发表于 2010-5-14 22:44 | 显示全部楼层
我没有任何的承诺哦!!!
无锡风 发表于 2010-5-14 22:38
发表于 2010-5-14 22:50 | 显示全部楼层
边长是22.1mm*22.1mm,1-8脚是红R0-R7方向从右到左←,9-16是绿G0-G7方向从右到左←,17-24是列H0-H7,方向从上到下↓
发表于 2010-5-14 22:54 | 显示全部楼层
做PCB的话,算我两块
发表于 2010-5-15 01:33 | 显示全部楼层
天微有款IC可以同时驱动8*8的管子一片可以直接驱动一个模块了。看王兄淘宝还有2元的外观差的,和这个是否一样,要是一样..........嘿嘿
发表于 2010-5-15 10:55 | 显示全部楼层
天微有款IC可以同时驱动8*8的管子一片可以直接驱动一个模块了。看王兄淘宝还有2元的外观差的,和这个是否一 ...
fujiachun 发表于 2010-5-15 01:33
天微有款IC???
在哪里???
发表于 2010-5-15 11:12 | 显示全部楼层
天微有款IC???
在哪里???
无锡风 发表于 2010-5-15 10:55
资料再这里了,类似的这个公司还有好多种,回头我找找一起放过来
    https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=227&extra=page%3D4
发表于 2010-5-15 16:15 | 显示全部楼层
边长是22.1mm*22.1mm,1-8脚是红R0-R7方向从右到左←,9-16是绿G0-G7方向从右到左←,17-24是列H0-H7,方向 ...
hexj0123 发表于 2010-5-14 22:50
      我刚才对于您的封装尺寸,“检查”了一下。
      外围边长尺寸是22.1mm*22.1mm
      但是,引脚的间距是“2.56毫米”(左右距离)和“5.76毫米”(上下距离)、“11.16毫米”(上下距离),均不是“100mil(2.54mm)”的“整数倍”???
      而一般性的封装尺寸,多习惯于是“100mil(2.54mm)”的“整数倍”。
      这个,不是“吹毛求疵”......  封装尺寸是设计PCB的基础,所谓的“标准”;尤其对于大尺寸的PCB而言,稍微差一点点,积累的误差、有可能造成不必要的问题——误差是应该避免的。必须的!
      能否请 楼主和其他收到这个点阵的朋友们,测量一下尽可能准确的数据上传?
      谢谢先!
发表于 2010-5-15 18:22 | 显示全部楼层
这个模块的实际边长是22mm,我怕放不进去,加了0.1mm
脚距横向式2.54mm,上下的距离不是标准的,我用尺子量的,可能有点误差。
不会出现累积误差吧,
GMT+8, 2026-6-16 23:34 , Processed in 0.032017 second(s), 18 queries , Gzip On.
