楼主: yleee
二手惠普原装电源 32V1560mA (剪断输出线)型号0957-2230
发表于 2010-10-31 16:31 | 显示全部楼层
    接个负载吧. 我的调到24也是刚上电有输出, 加了负载就好了.  我的负载是白菜白光.
发表于 2011-2-4 00:20 | 显示全部楼层
老王的图害人啊~明明用203的可调电阻刚好的,偏上个100k的,就算调到1半位置接上负载也无输出,还以为是坏的!后来仔细换几个位置才测出来,从19V~24V使用电阻大致是10~14k,不用负载都可以输出!加上负载会稍微低0.XV~
发表于 2011-2-19 15:55 | 显示全部楼层
还有个方法,图中那个位置加个稳压管,输出就是稳压值加1V
发表于 2011-4-29 08:49 | 显示全部楼层
这些都是降压使用,有把电压升到42V的吗?因为这个电源的负载比较低,我的白光T12工作时,该电源明显带不动,症状就是电压23V,T12一工作就降压到18V,说明输出1560是最大功率了吧,没有什么空间。所以这个电源只有升压,改恒流驱动LED灯组
 楼主| 发表于 2011-4-29 12:33 | 显示全部楼层
这些都是降压使用,有把电压升到42V的吗?因为这个电源的负载比较低,我的白光T12工作时,该电源明显带不动 ...
gdszft 发表于 2011-4-29 08:49
    这个电源跟其他HP电源兄弟一样,是用在打印机上的,基本都可以翻翻的,你可以吧电压提高一点试试。
 楼主| 发表于 2011-4-29 12:34 | 显示全部楼层
老王的图害人啊~明明用203的可调电阻刚好的,偏上个100k的,就算调到1半位置接上负载也无输出,还以 ...
jetblack 发表于 2011-2-4 00:20
    因为手里没有合适的电位器,所以就用100K了,呵呵
发表于 2011-4-30 12:48 | 显示全部楼层
这个电源可以调到42V使用,不过长期稳定性没试过,低压线圈是双线并绕,可以把线圈改成串联,提高一倍的电压,哪位有时间试试,我现在比较忙,没时间试验,电压取样在中心点,输出接到高压,这样能提高到60-70V,这个方案应该可行
发表于 2011-4-30 14:18 | 显示全部楼层
这个手术的难度太大,太危险,简单的有吗?
发表于 2011-5-2 17:49 | 显示全部楼层
今天有时间试验了一下,直接调整R50调到45V未见异常,我没有电子负载,这是在空载试验的
以后有时间改一下,把线圈并联改串联,把电压升高到60-80V试试!!
发表于 2011-5-2 20:06 | 显示全部楼层
这个电源最低电压是多少?
GMT+8, 2026-6-16 22:11 , Processed in 0.034390 second(s), 16 queries , Gzip On.
