查看: 13739|回复: 81
雕刻机预定开贴
发表于 2014-1-16 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
接下面的文字在ciddy的帖子的基础上有所改动,参数不同了
首先声明,要求高的请绕道,...........缘由 见ciddy的帖子 不复述
机架部分
行程:400*300*50mm(原ciddy:200*250*150(加高专为加工外壳)左右)
结构:龙门架构
机架:10mm厚PVC板,雕刻机加工
光杆:16mm镀铬(原ciddy:12mm镀铬)
轴承:直线轴承
丝杆:304不锈钢丝杆,两端加轴承固定
联轴器:成品铝联轴器
全用内六角镙丝联结
外观与林大夫类似,根据实际需要略作调整
电控部分
电控板:(原ciddy:TB6560一体驱动板)
步进电机:57二手步进电机(原ciddy:42或57二手步进电机)
电源:自配24V-36V,价格不贵(ciddy的帖子:一乐24V/10A开关电源)
主轴:24V-36V高速电机加夹头
现在一共备料 11台 (已经生产了 3台 ),自用一台,剩10台,装配调试好 发货(发货后期一周) (发货的时候从中间拆开 到手后几个螺丝就可以了),建议有DIY能力的购买,有些地方需要自己稍作调整,目前可以预定,1200元一台,运费自理.先款支付宝,需要的 站内PM
发表于 2014-1-16 16:13 | 显示全部楼层
好霸气~~~~
发表于 2014-1-16 16:17 | 显示全部楼层
这个不错  z轴有点小吧
发表于 2014-1-16 16:21 | 显示全部楼层
发个图片看看吧!
发表于 2014-1-16 16:29 | 显示全部楼层
感兴趣,发个图片,谢谢。
发表于 2014-1-16 16:51 | 显示全部楼层
有没有实物图片啊,发上来看看才知道要不要买啊!
发表于 2014-1-16 16:54 | 显示全部楼层
同上,发组照片看看。
 楼主| 发表于 2014-1-16 16:57 | 显示全部楼层
图片来了
CNC正面图
CNC正面
CNC正面
发表于 2014-1-16 17:01 | 显示全部楼层
感兴趣,发个图片,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-1-16 17:16 | 显示全部楼层
方便安装 驱动板 和电源板
左侧面驱动板盒(上面会盖一个有机玻璃板)
驱动板
驱动板
另一侧电源盒(上面会盖一个有机玻璃板)
另一侧电源盒(上面会盖一个有机玻璃板)
电源(一乐的)
电源(一乐的)
GMT+8, 2026-4-9 21:42 , Processed in 0.042220 second(s), 30 queries , Gzip On.
