查看: 5057|回复: 36
DP50为什么设置电流小于400ma就不工作了涅?
发表于 2014-2-12 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我传一个视频,麻烦各位给诊断诊断。先谢谢了。
发表于 2014-2-12 18:35 | 显示全部楼层
负载问题??校准问题???还是3R33问题
 楼主| 发表于 2014-2-12 18:42 | 显示全部楼层
校准好了的呀,大于400ma,显示的电流是正确的呀。
发表于 2014-2-13 11:37 | 显示全部楼层
校准问题,
1、0ma时,是否确认是空载
2、校准需要接2欧左右的功率电阻,不能直接短路校准
发表于 2014-2-14 14:57 | 显示全部楼层
我的没有这个问题,按照AP大大的说法再试试吧
发表于 2014-2-15 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2014-2-13 11:37
校准问题,
1、0ma时,是否确认是空载
按理说直接短路校准也不会出现问题。总觉得他焊接的有问题。lz的dp从去年刚出来开始一直有问题到现在。。。额。
发表于 2014-2-16 09:06 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2014-2-15 10:22
按理说直接短路校准也不会出现问题。总觉得他焊接的有问题。lz的dp从去年刚出来开始一直有问题到现在。。 ...
短路校准会让3r工作在接近0v的工作点,不是3r设计的工作点,资料上说是要0.7v以上,低于会不稳定,纹波巨大,校准误差巨大
 楼主| 发表于 2014-5-4 20:50 | 显示全部楼层
一直问题到现在,,中途有段时间没玩,现在拿出来,又有问题,一直感觉是校电流有问题。
我是这样的,你看下对不对。
1、长按电流拨盘,进入电压校准界面;
2、再按电流拨盘,进入电流校准界面;
3、按电压拨盘,此时是校准0ma界面,此时不接负载,再按下电压拨盘,准备进入50ma校准界面;
4、接上功率电阻,并传入电流表,拨动电压拨盘,使得电流表显示值为50ma;
5、以此类推,直到校准完2a;
6、完成电流校准;
发表于 2014-5-4 21:38 | 显示全部楼层
我是这样 ...
第三条是不是应该拨轮调整到0,而不是直接摁确定?
 楼主| 发表于 2014-5-4 22:02 | 显示全部楼层
不是哦
GMT+8, 2026-6-16 23:03 , Processed in 0.037424 second(s), 28 queries , Gzip On.
