楼主: jesen_2010
DP50为什么设置电流小于400ma就不工作了涅?
发表于 2014-5-4 23:37 | 显示全部楼层
jesen_2010 发表于 2014-5-4 20:50
一直问题到现在,,中途有段时间没玩,现在拿出来,又有问题,一直感觉是校电流有问题。
我是这样 ...
按下拨盘后会显示0毫安基准,这是你断开负载,然后根据进入校正前的设置电流会显示一个DAC数值,该数值必须清空(这个很重要,这个是一切的基准),也就是要用拨盘将该DAC数值恢复到0.
发表于 2014-5-4 23:41 | 显示全部楼层
如果你的运放不是358,换了更好的并且调校过了,那么这个数值调节到+1DAC有电流,-1没有电流,没换的话调0
 楼主| 发表于 2014-5-4 23:44 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2014-5-4 23:37
按下拨盘后会显示0毫安基准,这是你断开负载,然后根据进入校正前的设置电流会显示一个DAC数值,该数值 ...
手册上不是说断开负载,直接确认么
发表于 2014-5-4 23:45 | 显示全部楼层
jesen_2010 发表于 2014-5-4 23:44
手册上不是说断开负载,直接确认么
没有说这条哦,你漏看了
发表于 2014-5-4 23:48 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2014-2-13 11:37
校准问题,
1、0ma时,是否确认是空载
2、校准需要接2欧左右的功率电阻,不能直接短路校准
他那是其他问题。。。咱这种大批量短路校准没见异常啊。。不知道他的怎么回事
 楼主| 发表于 2014-5-4 23:49 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2014-5-4 23:45
没有说这条哦,你漏看了
您意思是进入0MA校准界面,此时不带负载,里面mcu计算了一个基准值,必须把这个DAC值调至0?
发表于 2014-5-4 23:54 | 显示全部楼层
你直接按确认是吧。。。这个值是跟随进校准之前的电流设置大小决定的。。为了方便在数控或者其他界面先把电流设置调0再进电流校准。这样初始值会保持在很小的。很快就能调到0而进行下一步。。。要是你开始设置3A那进校准初始值调到0就够你花上分把钟的了。。。
反正不管怎么说。。0ma校准对应的ADC值为0.。。。。
发表于 2014-5-4 23:58 | 显示全部楼层
看你设备一定是个老鸟,怎么尽干些菜鸟做的事情呢
开个玩笑!!!!
 楼主| 发表于 2014-5-5 00:00 | 显示全部楼层
呵呵,一直就没把这个电流校准搞懂过。
呵呵,木事儿,木事儿,确实这个挺菜的。  发表于 2014-5-5 00:39
开玩笑的,别当真哦~~~~~~~~~~  发表于 2014-5-5 00:02
发表于 2014-5-5 00:04 | 显示全部楼层
jesen_2010 发表于 2014-5-5 00:00
呵呵,一直就没把这个电流校准搞懂过。
恭喜你有两个DP50可以用了!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-6-16 23:01 , Processed in 0.061734 second(s), 36 queries , Gzip On.
