楼主: hotdll
[其他DIY] 单电源单运放的指针ESR表外挂模块!有原理图,欢迎探讨!
发表于 2015-3-26 10:28 | 显示全部楼层
不错的文章,谢谢分享。
发表于 2015-3-26 11:51 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2015-3-26 09:57
为什么不用两个33欧姆并联,更好。
不知道为什么你喜欢x0.1档位的,如果你非常喜欢的话,需要用扩流版 ...
再次感谢+
需要x0.1的需求是因为有些电容测的时候直接就打到底了 看上去能有多少毫欧的样子又不准确 有的时候在音频电路筛选电容时候可能会用到 我就是这个意思
发表于 2015-3-26 13:12 | 显示全部楼层
您后画的图C2必须10uf无极电容吗 铝电解行吗
 楼主| 发表于 2015-3-26 13:46 | 显示全部楼层
如果你只是用100KHZ的频率,C2用1uF就够了。用10uF可以用高频电解电容,独石电容都可以。或者固态电容都可以。我用的是1uF的CBB
 楼主| 发表于 2015-3-26 13:47 | 显示全部楼层
wangdongxu360 发表于 2015-3-26 11:51
再次感谢+
需要x0.1的需求是因为有些电容测的时候直接就打到底了 看上去能有多少毫欧的样子又不准确  ...
ESR测量,打到底的,如果没短路说明电容正常,再详细知道多少毫欧没多大意义了。
发表于 2015-3-26 14:00 | 显示全部楼层
这个不错
 楼主| 发表于 2015-3-26 14:59 | 显示全部楼层
再次感谢+
您可以做个测试。
把R7修改为1欧姆,看看能不能测0.1欧姆的电阻。
发表于 2015-3-26 15:06 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2015-3-26 14:59
您可以做个测试。
晚上回去试试,不过我已经画出了一个两个量程可以切换的PCB了
 楼主| 发表于 2015-3-26 16:37 | 显示全部楼层
你画的扩流版,为什么和R5,R6还接了2个二极管?
用三极管了,这个两个二极管可以省略了,否则性能会降低。用的是三极管整流。
7805部分可以省略的。5532用9V供电性能更好。
PS:板子画的真漂亮。用什么画的。
发表于 2015-3-26 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
我开始想一个开关切换量程,您提醒我后我才发现。我把那部分去掉后发现您后给的电路依然是x1。 把您说的那个100k改成1r便不能使用。  画pcb的软件就是论坛里发的那个小的 什么什么6 我记不住英文。明天开电脑给您找 然后再回复您
GMT+8, 2026-4-22 05:34 , Processed in 0.033220 second(s), 27 queries , Gzip On.
