楼主: 3AG1
0-15V/0-5A 稳压稳流可调试验电源
发表于 2020-4-27 16:17 | 显示全部楼层
请教一下,这个电源最低电流要改为5ma,最高电流改小为2-3A或者不改也可以,要改哪些地方,直接改大检流电阻R0可以吗
改大检流电阻R0 就可以。[/backcolor] [/backcolor] 也可以把R4减小些,换成100 欧。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2020-4-28 21:19
 楼主| 发表于 2020-4-28 21:19 | 显示全部楼层
gaofz 发表于 2020-4-27 16:17
请教一下,这个电源最低电流要改为5ma,最高电流改小为2-3A或者不改也可以,要改哪些地方,直接改大检流电 ...
改大检流电阻R0 就可以。
也可以把R4减小些,换成100 欧。
发表于 2020-5-3 11:58 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-5-3 20:44
这个电路是早期的稳压稳流可调电源,石家庄无线电四厂生产。
这个电路的缺点就是电位器接触不良时,输出电 ...
老师您这图:6.2V的稳压管换TL431 2.5V的话 电路中那些元件还需要改一下啊?
248 楼电路使用TL431 代替2DW234 ,可以这样改一下: [attachimg]446722[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-13 21:12
电压基准改用TL431 后,红圈里的三个电阻需要重新计算,具体数值要看最高输出电压、电流大小决定。 计算方法前面说过的。 原来电路使用的是模拟表头,最好换成ICL7107数字表头,从7812后加一个7805 给表头供电,电  详情 回复 发表于 2020-5-4 16:35
 楼主| 发表于 2020-5-4 16:35 | 显示全部楼层
计算方法前面说过的。
原来电路使用的是模拟表头,最好换成ICL7107数字表头,从7812后加一个7805 给表头供电,电流检测电阻用0.01欧锰铜丝。
电压表头的供电由主绕组抽头半波整流,再经过7805 降压得到。
发表于 2020-5-4 17:21 | 显示全部楼层
谢谢老师的解答!
发表于 2020-5-5 09:56 | 显示全部楼层
请问老师: 我有输出20V6A变压器, 电路需要修改哪里 ?最大电压和电流能多大?谢谢!
120VA 的变压器,做成可调稳压电源后最高输出电压大概20V ,最大电流约4A 吧。 使用一个场管做调整管功耗不够,要用连个并联使用,S 极接均流电阻。 但这样效率太低了,应该弄一个抽头出来,大概在15V 左右,用继电  详情 回复 发表于 2020-5-6 20:27
 楼主| 发表于 2020-5-6 20:27 | 显示全部楼层
wh168 发表于 2020-5-5 09:56
请问老师: 我有输出20V6A变压器, 电路需要修改哪里 ?最大电压和电流能多大?谢谢! ...
但这样效率太低了,应该弄一个抽头出来,大概在15V 左右,用继电器切换。
发表于 2020-5-7 15:17 | 显示全部楼层
老师,电路焊好了。空载最高30V,可是为什么0起调时,
输出9V左右继电器就吸合,然后由高往低调时继电器不释放呢?
一直吸合,在由0到30V继电器也不动作,只有断电后才释放。求解啊,老师。
零件是不是有损坏或参数不对? 检查一下两只三极管管脚是否正确安装。  详情 回复 发表于 2020-5-8 13:31
发表于 2020-5-8 09:17 | 显示全部楼层
没必要用这个图中的切换电路。 你如果做成套件,变压器的次级输出电压不见得正好是双16V ,购买套件的网友自备的变压器输出电压在15 ~ 18V 间都应该能用,此时切换电压就应该可以在一定范围内调整,R4就应该用100K  详情 回复 发表于 2020-5-8 14:00
 楼主| 发表于 2020-5-8 13:31 | 显示全部楼层
输出9V左右继电器就吸合,然后由高往低调时继电器不 ...
零件是不是有损坏或参数不对?
检查一下两只三极管管脚是否正确安装。
GMT+8, 2026-6-10 13:13 , Processed in 0.067677 second(s), 34 queries , Gzip On.
