楼主: 3AG1
0-15V/0-5A 稳压稳流可调试验电源
 楼主| 发表于 2019-5-6 13:50 | 显示全部楼层
(2)  改进版的调压是如何计算的?
运放3 脚的分压电阻决定最高输出电压,当电压基准为6.2V 时,最高输出电压为 :6.2 * 51 / 10 = 31.62 V
谢谢3AG1老师的回复,这个改进版的调压限制值的关键是那两个与3脚相连的电阻,那么我再调整一下PCB,计算一下分压关系,用其中一个改为微调就可以限制在30V了。  详情 回复 发表于 2019-5-6 15:17
回复 1 0
发表于 2019-5-6 15:17 | 显示全部楼层
为了保证大电流输出时电压准确,建议在设置电压取样尽量靠近输出端,最好在输出接线柱上。  详情 回复 发表于 2019-5-7 12:24
发表于 2019-5-7 12:24 | 显示全部楼层
fishing2050 发表于 2019-5-6 15:17
谢谢3AG1老师的回复,这个改进版的调压限制值的关键是那两个与3脚相连的电阻,那么我再调整一下PCB,计算 ...
发表于 2019-5-13 13:21 | 显示全部楼层
老师您好,双12V空载14.2V的50瓦变压器,用您的15v电路,能达到15V吗
能不能输出15V 电压,需要看你需要输出多大的电流,还要看滤波电容的容量大小。 如果负载电流不大,可以输出15V 电压。 50W 的变压器功率偏小,最大电流超不过3A 。  详情 回复 发表于 2019-5-16 21:47
 楼主| 发表于 2019-5-16 21:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-16 21:55 | 显示全部楼层
假设最大输出电流2A ,滤波电容使用10000uF 的,整流二极管使用低压降肖特基型,次级14V 电压下可以输出15V 电压。
感谢老师的回复,我准备用您的24v的电路制做,滤波电容用一个4700的,不知道能否输出24v2a  详情 回复 发表于 2019-5-17 00:53
发表于 2019-5-17 00:53 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-5-16 21:55
假设最大输出电流2A ,滤波电容使用10000uF 的,整流二极管使用低压降肖特基型,次级14V 电压下可以输出15V ...
24V 电压下可能输出不了2A 的电流,因为你用的变压器功率不够大,此时已经超负荷工作。 但低电压下输出2A 的电流没问题。  详情 回复 发表于 2019-5-20 21:12
 楼主| 发表于 2019-5-20 21:12 | 显示全部楼层
但低电压下输出2A 的电流没问题。
 楼主| 发表于 2019-10-6 22:02 | 显示全部楼层
在国外网站闲逛,才发现套件已经卖到国外去了:
https://www.aliexpress.com/item/ ... 4eb972e6fa9be94fe77
回复 1 0
发表于 2019-10-8 19:04 | 显示全部楼层
这个电源能给车机使用吗
这个是试验电源,输出电流有限制。 如果给车机使用,小功率输出没问题,大音量输出可能会处于限流输出状态,声音会削峰失真。 一般车机整流滤波后直接用就可以了,没必要搞得太复杂。  详情 回复 发表于 2019-10-12 10:42
GMT+8, 2026-2-26 14:37 , Processed in 0.047754 second(s), 37 queries , Gzip On.
