楼主: 3AG1
0-15V/0-5A 稳压稳流可调试验电源
发表于 2025-11-24 09:35 | 显示全部楼层
哪位有pcb文件,能不能分享一下,谢谢
https://www.yleee.com.cn/thread-43161-1-1.html  详情 回复 发表于 2025-11-24 22:23
发表于 2025-11-24 22:23 | 显示全部楼层
thzhq 发表于 2025-11-24 09:35
哪位有pcb文件,能不能分享一下,谢谢
多谢了。。。。  详情 回复 发表于 2025-12-2 12:43
发表于 2025-11-24 22:29 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-7-4 14:00
可以用 8 ~ 10mA  的恒流二极管或耗散型小功率场效应管代替。
成本不高,适合DIY学习。要是能0AV起就好了。很有吸引力
发表于 2025-12-2 12:43 | 显示全部楼层
多谢了。。。。
发表于 2025-12-4 12:58 | 显示全部楼层
3AG老师你好,22楼的可调电源电调试通过了没有,我想按这电路制作稳压稳流可调试验电源,准备用电池供电。请给予帮助,谢谢!
22 楼电路实际制作测试过。 这个帖子就是: https://www.yleee.com.cn/thread-18467-1-1.html 你如果采用电池供电,最好使用场管做调整管,比使用三极管做调整管电源电压的利用率高。 这种使用三极管做调整管的电  详情 回复 发表于 2025-12-5 22:00
 楼主| 发表于 2025-12-5 22:00 | 显示全部楼层
WDJ262101 发表于 2025-12-4 12:58
3AG老师你好,22楼的可调电源电调试通过了没有,我想按这电路制作稳压稳流可调试验电源,准备用电池供电。 ...
22 楼电路实际制作测试过。
这个帖子就是:
这种使用三极管做调整管的电源,输入、输出压差较大,不容易实现低压差稳压输出。
以前我发过使用场管的低压差稳压电源,你可以参考一下。
你的电池组输出多高的电压?要求最大输出电流有多大?
 楼主| 发表于 2025-12-5 22:05 | 显示全部楼层
例如这个帖子:
使用PMOS场管的低压差稳压电路
https://www.yleee.com.cn/thread-55853-1-1.html
 楼主| 发表于 2025-12-5 22:07 | 显示全部楼层
或者用分立件做,使用NMOS 场管的低压差稳压电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-90843-1-1.html
根据自己的实际情况和需求调整一下电路参数即可。
发表于 2025-12-5 23:05 | 显示全部楼层
三哥好!我制作这个电源一直没有成功,原因每次都是因为三极管的极性有错误,所以我准备画个贴片的,两个BD140有什么推荐吗?
没看明白,为啥会出现三极管极性错误? BD140 的管脚排列是很明确的,我还没遇到过管脚异常排列的。 你使用的是哪个图? 如果变压器次级输出电压不是很高,可以用2N5401 代替BD140 。  详情 回复 发表于 2025-12-7 22:26
发表于 2025-12-6 12:43 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-12-5 22:00
22 楼电路实际制作测试过。
这个帖子就是:
3AG1老师你好,谢谢回复。
电源直流输入24V,输出电压0—19V,电流0—1.5A(2A)。主要用于制作电路调试用,输出波纹小、干净,稳定。
看了几个电路都是要有二组输入电压的,只有这款电路是单组电压输入,可实现电池供电。再就是看电路输出的波纹,稳定和可靠性了。
谢谢!
给你画了个图,今天搭电路实际测试了一下,在这个帖子里: https://www.yleee.com.cn/thread-92517-1-1.html 你去看一下吧。  详情 回复 发表于 2025-12-7 22:45
GMT+8, 2026-6-10 10:10 , Processed in 0.142889 second(s), 32 queries , Gzip On.
