楼主: chjhuai
开关电源问题请教
发表于 2014-3-31 07:39 来自手机 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2014-3-25 16:00  开关电源的频率和占空比应该是怎么测量的?!还是我的万用表测频率功能有问题?
频率用万用表是不行的,用示波器吧!
我那个简易示波器也显示不准确,频率是乱跳的。  发表于 2014-3-31 16:10
发表于 2014-3-31 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2014-3-24 20:31  就是想做一个便携式的白菜白光电源,用可能大家都有的那种5V手机充电器外壳制作。EE19磁芯功率10-20W,想 ...
要想16v2A得EE32磁芯。EE19也就是输出十几W
发表于 2014-3-31 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
useplay 发表于 2014-3-25 09:16  20M的频率常规功率管,二极管,整流管,磁芯都受不了
开关电源就做不到20M,损耗太厉害了,2M都难。一般200k就算非常高了
就是想做到100-200k感觉就差不多了,就是找不到准确的测试点。  发表于 2014-3-31 16:03
发表于 2014-3-31 08:36 | 显示全部楼层
就这条件,我觉得楼主已经做的很好啦。
发表于 2014-3-31 10:16 | 显示全部楼层
恭喜楼主白光烙铁制作成功
白菜白光都用了几年了,就是感觉这个电源外壳可以利用起来做个便携电源不错  发表于 2014-3-31 16:00
发表于 2014-3-31 13:06 | 显示全部楼层
一般小功率2M以内,中功率500K以内,容易一些
发表于 2014-3-31 17:06 | 显示全部楼层
开关电源几百k难难难!
一般都是几十到一百多k
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:47 | 显示全部楼层
benli 发表于 2014-3-31 07:38
空载99的空间比?????????
RCC电路的频率是会变化的,几K到上百K。
用vc86d测量R4两端占空比就是这样显示的!频率就是这样乱跳的,就测不出一个固定频率。想看看频率就是想确定一下我绕的这个变压器圈数合不合适。
发表于 2014-3-31 23:17 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2014-3-31 20:47
用vc86d测量R4两端占空比就是这样显示的!频率就是这样乱跳的,就测不出一个固定频率。想看看频率就是想 ...
开关电源万用表是不行的,得示波器,不是那种玩具示波器。
万用表测频率的功能能干什么?  发表于 2014-4-1 01:33
发表于 2014-4-1 09:58 | 显示全部楼层
RCC 电源和反激电源还是有些不同的。
1.RCC电路的频率是变化的,而反激电路的频率是固定的,当负载变重时,RCC 电路的频率变小,周期变长.
2.RCC 电路,始终工作在临界导通模式,其不会出现反激式电流的连续模式,即其原边电流始终都是一个三角波形,而不会出现梯形波,即其原边电流的波形如
3、RCC 电路调节电压输入的方式,就是通过控制原边的峰值电流来实现的,而不是占空比,其占空比是由原边输入电压和输出电压而定。
GMT+8, 2026-6-16 22:12 , Processed in 0.041067 second(s), 35 queries , Gzip On.
