楼主: chjhuai
开关电源问题请教
 楼主| 发表于 2014-4-1 12:02 | 显示全部楼层
谢谢指点!
哎。。。。没有学过理论知识,这些高深的东西搞不懂哦
发表于 2014-4-3 18:10 | 显示全部楼层
用它激式电路就简单多了,通过一个光耦从输出级反馈电压至前级调节占空比。在原理和结构上更简单明了。自激反馈电路坏了都不知道哪个零件的问题。
发表于 2014-4-3 18:13 | 显示全部楼层
最常用的它激式电路是UC3842和TL494电路,百度上随便找电路图和原理图。单开关管常用UC3842。一个IC也不贵。
 楼主| 发表于 2014-4-3 19:28 | 显示全部楼层
gxnnqwm 发表于 2014-4-3 18:13
最常用的它激式电路是UC3842和TL494电路,百度上随便找电路图和原理图。单开关管常用UC3842。一个IC也不贵 ...
手头没有开关电源相关IC,单买的话运费又付不起。还因为空间有限电路想尽量精简。如果能加大高低压滤波电容效果要好很多!
发表于 2014-4-3 19:58 | 显示全部楼层
找一个电脑的开关电源或者电动车充电器打开一看,就有了。普通电子商店就有TL494和UC3842卖,单卖也不过3、4元一颗而已。自激式开关电路是一种落后的电路,只有很追求成本的时候才会使用。
 楼主| 发表于 2014-4-4 02:48 | 显示全部楼层
gxnnqwm 发表于 2014-4-3 19:58
找一个电脑的开关电源或者电动车充电器打开一看,就有了。普通电子商店就有TL494和UC3842卖,单卖也不过3、 ...
电路复杂了这个外壳装不下哦!
发表于 2014-4-4 15:04 | 显示全部楼层
看懂了电脑的开关电源,它激式基本上就看懂了。像你的电路,一般都用UC3842。在百度上找个原理图和资料看一下。
 楼主| 发表于 2014-4-4 23:49 | 显示全部楼层
gxnnqwm 发表于 2014-4-4 15:04
看懂了电脑的开关电源,它激式基本上就看懂了。像你的电路,一般都用UC3842。在百度上找个原理图和资料看一 ...
又爆了!
买了低导通的(相对)mos和快速二极管、200v的肖特基,准备一个一个的换。先把1N4007换成UF4007,测试了一下输出端频率为0,测试交流输出端(整流二极管前,带白光测试的);白光工作时频率119KHz左右,白光停止工作时频率接近2KHz。比原来乱跳好一些,比较靠谱。当想测试高压端时表笔和侧边短路。。。。。砰。。
每次爆都是三极管全爆,二极管爆一半。都爆了好几次了。
现在带外孙只有周末才有时间搞这些。明天回家换上新买的管子试试。带白光有16v就好用了。
用UC3842等要增加元件,这个外壳实在放不下。准备再挤挤把输出电容换成1000uf的。
发表于 2014-4-5 07:31 | 显示全部楼层
整个电路没有保险器件,楼主胆子大啊!
记得过去修电视机,怕烧东西就在220V交流输入端串联一只大灯泡,有故障灯泡全亮。
这个方法请楼主试用
发表于 2014-4-7 01:20 | 显示全部楼层
自激电路的波形是三角波,开关管导通时的功耗明显比方波高。用它激式电路很容易独立调试各个部分,自激反馈电路各部分之间的关联太紧密,出问题不好调。就像这个电路的反馈绕组,既负责电路震荡,又负责电流反馈。如果对输出电压的稳压没什么要求,可以直接使用变压器的原有线圈反馈电压,如果对输出电压有稳压要求,那就得用光耦反馈。光耦也不贵,2块一个。
GMT+8, 2026-6-16 22:12 , Processed in 0.029795 second(s), 26 queries , Gzip On.
