楼主: yanxinboy
【一种电波钟模块】的“把玩情况”(0608修改题目)
 楼主| 发表于 2010-6-9 16:28 | 显示全部楼层
如果直接换上68.5KHz晶振 不知道能否工作
rlfos 发表于 2010-6-9 13:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  最好线圈重绕一下!!!
不知道那个牛屎芯可否支持,感觉应该可以的.大不了自己去做MCU部分.
可是68.5K的晶体很难买到.如楼上有.转几个我玩玩.谢谢
发表于 2010-6-9 17:24 | 显示全部楼层
最好线圈重绕一下!!!
不知道那个牛屎芯可否支持,感觉应该可以的.大不了自己去做MCU部分 ...
yanxinboy 发表于 2010-6-9 16:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
1、“直接换上68.5KHz晶振,不知能否工作(于“中国制式”)”?
      这个值得试试! 建议:
      输入的LC回路,现在好像谐振在75KHz附近(对应于“德国制式”)。
      作为中国制式,必须修改到谐振于68.5KHz——磁棒线圈拆开去几圈,或者电容器并联微调(PCB上面留有位置)——电波钟的信号,是非常微弱的,在这里要尽可能提高回路的选择性!
2、“不知道那个牛屎芯可否支持,感觉应该可以的.大不了自己去做MCU部分”
      如果有这个“准备”,就好办得多了。
3、“可是68.5K的晶体很难买到.如楼上有.转几个我玩玩.谢谢”
      我亦搭车——预订要几十个!!!
4、附一个简单测试LC回路的谐振频率的电路:
发表于 2010-6-9 17:47 | 显示全部楼层
回复  无锡风
3V通电后 钟会自动转动 转到正确时间停住(就没看见转到正确时间 估计无法接收信号 或者指针没对准)
秒针会1闪1闪 这个时候按下 分针按钮 时钟启动
秒针从01开始 到59  分针动一下
这时按分针按钮 分针转动 按住不送 一直转
按时针按钮 按1次 转一圈  2下2圈
能够正常使用 和闹铃  至于挥手闹停 管用
rlfos 发表于 2010-6-8 07:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我今天把余下的两个没有磁棒的电路板,亦接了3V电池试了试。
可是,仅仅有液晶屏的显示,按键有灯光和蜂鸣器的反应......机械部分却“都没有”任何的“动静”???
晕!中大奖了?
4个电路板,不至于都有机械部分的问题罢——是不是我的测试有问题?
但是,上面的“引用”部分文字......极其简单啊——“3V通电后 钟会自动转.....”没有其他的条件嘛???
楼上的两位,试验中都有“机械动作”啊
请指点迷津!
谢谢!
发表于 2010-6-9 18:31 | 显示全部楼层
冯老师如需要,我手上至少应该还有六、七个“完整”的,印象中我拆了一个还是两个,保守估计至少还有六七个 ...
fat 发表于 2010-6-8 17:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
fat 如果方便——如果方便——能否看看:
接3V电源电压之后,机械部分有没有“动静”?(见上文)
谢谢先!
发表于 2010-6-9 19:38 | 显示全部楼层
最好一下!!!
    线圈重绕   那我还得去床低下找书
 楼主| 发表于 2010-6-9 20:09 | 显示全部楼层
可是,仅仅有液晶屏的显示,按键有灯光和 ...
无锡风 发表于 2010-6-9 17:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我收到的7个基本上都是完整的。试过通电都有动作。按键测试了几个也有反映的。
冯老师上面的建议很好哦。现在考虑的是只拆线圈不改晶振也可以谐振于68.5K吗?我是说拆适当圈也有这个可能性吗?
发表于 2010-6-9 21:41 | 显示全部楼层
冯老师上面的建议很好哦。现在考虑的是只拆线圈不改晶振也可以谐振于68.5K吗?我是说拆适当圈也有这个可能性吗? ...
yanxinboy 发表于 2010-6-9 20:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不好意思!我说错了
——现在的谐振范围,是在75KHz(仅仅是我初步测试的结果);如果要改为“谐振于68.5K”,应该增加线圈的圈数(而不是减少!)
——所以,简单的办法是并加谐振电容器。
发表于 2010-6-11 00:04 | 显示全部楼层
谐振电容器有难度
发表于 2010-6-11 00:54 | 显示全部楼层
不好意思!我说错了
——现在的谐振范围,是在75KHz(仅仅是我初步测试的结果);如果要改为“谐振于68.5 ...
无锡风 发表于 2010-6-9 21:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个图有用吗?大约200K,可以换电阻换电容改变频率
http://www.dzsc.com/dzbbs/uploadfile/200705160105067144.gif
发表于 2010-6-11 06:34 | 显示全部楼层
steven888 发表于 2010-6-11 00:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
steven888 想说什么啊?
您的图好像和“谐振回路无关啊?
GMT+8, 2026-3-4 11:11 , Processed in 0.037305 second(s), 28 queries , Gzip On.
