楼主: 无锡风
ATX 电脑电源的“充分利用”?
发表于 2009-5-9 23:44 | 显示全部楼层
1脚电压取样电路接线可能有错误,或没接?
发表于 2009-5-9 23:59 | 显示全部楼层
如果:最高输出设定为20V(不能太高),取样电阻比值应该为3:1,图中是10k:500?
发表于 2009-5-10 20:16 | 显示全部楼层
原图是10K:500,我接是10K:470,没接那个1微法的小电容
实测1脚有2V不到电压(没仔细看),2脚在调电位器时有0-5V电压
资料上说494的误差放大器有"-0.3到VCC-2"的共模输入范围
这个取样比应该根据什么确定呢?
现在输出电压这么高不是我想要的呀
发表于 2009-5-10 22:12 | 显示全部楼层
就按10K:500计算,就是20:1,那只要2脚电压1V,输出就会超过20V了,
这里取样电阻可以这样计算:
(上电阻/下电阻+1)x 5V=最高输出电压
[ 本帖最后由 aaaxy 于 2009-5-11 07:56 编辑 ]
发表于 2009-5-11 20:55 | 显示全部楼层
今天把470换了个3K的,实测1脚有6V多的电压,~~
输出还是老样子
发表于 2009-5-12 09:29 | 显示全部楼层
是不是494的3脚接了下拉电阻,导至1、2脚的比较器动作无效啊? 1脚比2脚电压高的话,494就截止驱动输出了。
发表于 2009-5-12 20:59 | 显示全部楼层
不折腾了,~~~
浪费时间呀~~~~
发表于 2009-5-13 00:11 | 显示全部楼层
呵呵,建议试试二次变压的办法
发表于 2009-5-13 23:49 | 显示全部楼层
支持一下,不敢改
发表于 2009-7-13 23:30 | 显示全部楼层
这台机电源要便宜就到电脑城门口去收10元左右一个,坏的哦。自己修。我那170买的七盟的带铜板散热的,手感很重,换了集成块接口绿线短路会工作,接主板就不工作丢了太亏了,,,哎
GMT+8, 2026-6-13 09:01 , Processed in 0.059131 second(s), 27 queries , Gzip On.
