楼主: benli
HRD05003模块接线图,用法(0722更新恒流)
发表于 2010-8-3 23:03 | 显示全部楼层
回复 21# benli
    我怎么测试HRD12003像没有限流保护呢,测试输出4A都无保护,当然此时输出电压下降到11.6V左右,输入24V。
 楼主| 发表于 2010-8-4 00:06 | 显示全部楼层
标题
回复  benli
    我怎么测试HRD12003像没有限流保护呢,测试输出4A都无保护,当然此时输出电压下降到 ...
te28f160 发表于 2010-8-3 23:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
前几天我测试过几块05003,保护限流在3.2-4安不等,你进一步减小负载如果电流不再增加就是限流了。
发表于 2010-8-4 08:49 | 显示全部楼层
回复 32# benli
    电流到了4A发热已经很大了,几块坏掉的就是这么烧的。
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:22 | 显示全部楼层
回复  benli
te28f160 发表于 2010-8-4 08:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那只有加强散热了。原散热器小点了,不能应付4A的电流,3a还可以的。
加风扇吧,要不把电路板小心撬下来,用导热胶粘到大散热器上,
发表于 2010-8-4 12:22 | 显示全部楼层
回复 34# benli
    这下还麻烦了,这是做产品的,怕用户超载使用啊,烧坏就直接24V过去就麻烦了,HRD12005,HRD12008过载保护就很好,负载大了根本就不工作。
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:17 | 显示全部楼层
回复  benli
    这下还麻烦了,这是做产品的,怕用户超载使用啊,烧坏就直接24V过去就麻烦了,HRD12 ...
te28f160 发表于 2010-8-4 12:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那就用12008和12005
发表于 2010-8-4 23:27 | 显示全部楼层
回复 36# benli
  那个价格受不了,1A电流都投1块多钱了。
 楼主| 发表于 2010-8-5 01:09 | 显示全部楼层
回复  benli
te28f160 发表于 2010-8-4 23:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
直接设计12V开关电源不就行了,模块前面也是需要电源的,
发表于 2010-10-20 21:09 | 显示全部楼层
备用,备用
发表于 2012-6-22 16:53 | 显示全部楼层
感谢楼主的资料,hrd05003和12003做个记号
GMT+8, 2026-4-22 00:03 , Processed in 0.054273 second(s), 26 queries , Gzip On.
