楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 电源输入高、低压截止保护电路
 楼主| 发表于 2026-3-13 21:41 | 显示全部楼层
三极管的be 结温度稳定性不太好,可以把下面的三极管换成TL431 ,低压保护动作值可以很准确,稳定性也好。
这样改一下:
输入电压大概低于3.5V 后关闭输出。
输出电压可以自己设定,图中数值只供参考。
今天实物验证了这个欠压保护部分,可靠性不太理想。  详情 回复 发表于 2026-4-6 21:01
发表于 2026-3-14 20:42 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-3-13 21:36
你图中的按钮开关可以用1uF 的电容代替。
不过需要在电源输入端接一个放电电阻,一般在1M ~ 5M1 间 。
刚刚仿真了一下:
按钮开关处直接替换成1uF效果不太好(图左),欠压后电平切换速度比较慢,PNP三极管C极电压下降比较缓慢。而1uF电容并联在NPN三极管上(图右),欠压后电平切换速度会快一些,PNP三极管C极电压下降快很多。
我猜测是因为电容接在采样处会影响采样速度吧,由此推测,楼上用TL431的图如果把C1改接到431的KA之间效果是不是会更好一些?
C1 改接到TL431 的KA 之间,效果不会更好,不如接R 端触发导通的灵敏度高。 原因主要是TL431 的R 端输入阻抗高,同样大小的电容容量,可以有较长的充电脉宽。  详情 回复 发表于 2026-3-14 22:06
 楼主| 发表于 2026-3-14 22:06 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2026-3-14 20:42
刚刚仿真了一下:
按钮开关处直接替换成1uF效果不太好(图左),欠压后电平切换速度比较慢,PNP三极管C ...
发表于 2026-4-6 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
今天实物验证了这个欠压保护部分,可靠性不太理想。除了分压电阻由100k,300k改成10k,30k之外,放电电阻用2M,其他参数不变。
时常会出现上电开启不了的情况,特别是输入电压接近欠压保护值时,上电开启成功率很低。即使间隔时间稍久后再次上电,也开启不起来。
可调电源调试时,有时候调低电压的瞬间,但未低至欠压保护值,也会出现关闭现象,不知道是哪里出问题了。
同时也顺便实物验证了前面用三极管的电路,反倒是三级管的电路可靠性很高,不会出现上面的现象,上电没出现过开启不成功的情况。
实验时室温25℃,电容用104瓷片电容,放电电阻用2M。实测上分压电阻用47k时欠压保护值偏低,再串联一个18k增加到65k,刚好输入电压低于3.4V关闭。
使用TL431 的电路,分压电阻不能太小,会造成上电无法启动,只能把阻值往大改,阻值小了就会不能启动。 三极管的电路增益大,所以启动触发灵敏度高,但温度稳定性不太好。  详情 回复 发表于 2026-4-6 22:14
 楼主| 发表于 2026-4-6 22:14 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2026-4-6 21:01
今天实物验证了这个欠压保护部分,可靠性不太理想。除了分压电阻由100k,300k改成10k,30k之外,放电电阻用 ...
发表于 2026-4-7 23:07 来自手机 | 显示全部楼层
今天试着把1uF电容改接到TL431的KA之间,输入电压调至略高于欠压保护阈值,多次反复上电都可以正常启动了。
但是在开关后面,电路的输入端处加上一个大滤波电容后,多次上电都启动不了了。是不是这个电路不能用于容性负载呀?不懂有没有办法可以改进一下。
开关后面不能接大容量的电容,这会在开关断开后电容放电时间过长,造成短时间内启动困难。  详情 回复 发表于 2026-4-8 22:36
 楼主| 发表于 2026-4-8 22:36 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2026-4-7 23:07
今天试着把1uF电容改接到TL431的KA之间,输入电压调至略高于欠压保护阈值,多次反复上电都可以正常启动了 ...
像这样子拿出来当成独立的电路用,是不是就能用于容性负载了? [attachimg]465783[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-4-9 12:27
发表于 2026-4-9 12:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-9 19:55 , Processed in 0.048617 second(s), 27 queries , Gzip On.
