楼主: yleee
库存货 kensington超薄笔记本电源,120W车载,交流,两用,只有一个主机,没有配件。
发表于 2010-7-26 09:07 | 显示全部楼层
    确定、一定以及肯定
发表于 2010-7-26 12:49 | 显示全部楼层
可调电阻可以用50K的 吗?会不会太大了??
发表于 2010-7-26 12:52 | 显示全部楼层
yufiyufi 发表于 2010-7-26 12:49
    可以试试,应该也能用,阻值不要太小就好。
发表于 2010-7-26 13:50 | 显示全部楼层
阻值大的话调的速度会比较慢
发表于 2010-7-26 14:17 | 显示全部楼层
阻值大的话调的速度会比较慢
fgtzjl 发表于 2010-7-26 13:50
电位器的调压速度与阻值大小无关的,调的只是个分压比
调整的速度快慢只与电位器的圈数有关,单圈的都一样,多圈的按照圈数自己算吧
电位器阻值大小的选择得根据电路来,看参考电压源的负载电流大小来决定,一般都有个较大的选择范围。
发表于 2010-7-26 14:21 | 显示全部楼层
电源内部调整端对地有个5K电阻。我用的是2K的可调电阻。
发表于 2010-7-26 16:21 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2010-7-26 12:52
    我在浩淇心那买了俩22K的线性多圈!不知用在这个电源上可否能线性调压调流?
再或者:如果我用这两个22K电位器分别再并联10K电阻!可否实现调压调流?线性效果会咋样?
PS:别笑话我!我很菜!学而知之不耻下问是我学习座右铭@
发表于 2010-7-26 17:47 | 显示全部楼层
增加滤波电容....
199003326 发表于 2010-7-26 09:06
    用普通的电解行不?如何连接?参数如何?效果怎么样?
发表于 2010-7-26 18:05 | 显示全部楼层
再或者:如果我 ...
行云流水 发表于 2010-7-26 16:21
    从理论上讲22K的应该也可以用,但调节的时候圈数和输出是不是呈正比例就不太清楚了,但用是肯定能用。
没做过实验,原理又分析的不透彻,所以没法下结论。
发表于 2010-7-26 18:09 | 显示全部楼层
iloveqinqin 发表于 2010-7-26 17:47
    最好是用低ESR的电容。
如果手头有合适电容的话可以把5个输出全换掉,据说那5个是普通电容来着。
电源输出接口正对自己,元件面向上放置,输出侧5个电容最右边那个就是输出滤波电容,换它就行了。
参考这个贴子
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?from=notice&tid=3689
GMT+8, 2026-6-13 19:57 , Processed in 0.028598 second(s), 15 queries , Gzip On.
