楼主: cosine
老fu进来,看看熊新收的MF10,还有一块稀有少见的繁用表
 楼主| 发表于 2010-7-24 22:54 | 显示全部楼层
不是喜欢,是缺少个用,许多试验光靠万用表对付不了,能不能帮俺买个
benli 发表于 2010-7-24 22:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    赌注太大,另外也实在没法发运,呵呵.{:3_480:}
发表于 2010-7-24 23:09 | 显示全部楼层
赌注太大,另外也实在没法发运,呵呵.
cosine 发表于 2010-7-24 22:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那就算了
 楼主| 发表于 2010-7-24 23:17 | 显示全部楼层
那就算了
benli 发表于 2010-7-24 23:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,旧货市场上一台示波器稍看得过眼的就要300元以上,这一般带宽还不会在100M以上,名牌更贵.上次只有一次一个熟悉的摊主要收摊一台双踪模拟菊水说300元就能拿,还能在车上用逆变器试.此外所谓的包好也就是能出条线,至于能不能同步不好说,所以风险极高.除非是低档的ST16一类,且不能太重,因为重量也是旧货市场上评估价格的一个重要参数.再有就是一般的普通台式示波器多在6-8公斤,重型的在10公斤甚至还要多.这东西内部有易碎部件,熊实在没把握把这东西通过佳吉华宇之流发出去,除非有原厂的包装.上次那三台自己升级收来的病机都是同城交易的.所以,除非有4公斤以下的轻型便携式示波器熊才敢碰,不然实在是没勇气了.{:3_463:}
发表于 2010-7-24 23:20 | 显示全部楼层
呵呵,旧货市场上一台示波器稍看得过眼的就要300元以上,这一般带宽还不会在100M以上,名牌更贵.上次 ...
cosine 发表于 2010-7-24 23:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
为难熊了
发表于 2010-7-25 00:43 | 显示全部楼层
这台10我看了里面的红袍,象是84-85年的,再看标号首位是5,初步判断是85年的表.就是太大太重.你搞原 ...
cosine 发表于 2010-7-24 22:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
就是那个原子钟,回头测试看看............需要用你说话。
关键是有色环了,这个好像是改革开放以后才有的.......
 楼主| 发表于 2010-7-25 08:04 | 显示全部楼层
关键是有色环了,这个好像是改革开放以后才有 ...
fujiachun 发表于 2010-7-25 00:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,好,就是想有一个比较好的频率基准.我扛回来那个日本的100M频率计应该比较稳定.如果能把那个校准了就可以用来校其他频率计了.我看太空慧眼的图了,MF10早期用的是绿袍,中期就是这种,色环加红袍加线绕,后期大部分都是色环了.年代主要是从红袍的生产年份以及标号上判断的,呵呵.
发表于 2010-7-25 20:46 | 显示全部楼层
今天悲剧至极...........原子钟就是不出锁定信号,但是10M很稳定,正在和卖家联系中,我的主力示波器还坏了,还得会单位取个炮灰回来了.........悲惨至极
 楼主| 发表于 2010-7-25 20:49 | 显示全部楼层
今天悲剧至极...........原子钟就是不出锁定信号,但是10M很稳定,正在和卖家联系中,我的主力示波器还坏了 ...
fujiachun 发表于 2010-7-25 20:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不好意思,对原子钟不懂,这个是干嘛用的?有10M不就行了嘛.
发表于 2010-7-25 22:32 | 显示全部楼层
据说要锁定后10M才准确
据说要锁定后10M才准确
GMT+8, 2026-4-21 21:02 , Processed in 0.035557 second(s), 27 queries , Gzip On.
